Brus efter installation av steg och högtalare.
Andez
11 augusti 2019 · 34 Inlägg
Hej.
Har lite problem med mitt nyinstallerade ljudystem i min Camaro.
har ett Rockford Fosgate PBR400X4D Alpine S-S65 bak och Beyma B6P204FE fram samt huvudenhet en Rasberry Pi med 7" pekskärm.
Jag har ställt in clip enligt instruktioner men efter att jag justerat in gain så hörs ett brusande i högtalarna det kan överröstas av musik och kan höras här https://www.youtube.com/watch?v=D7vok3ZN9dQefter ca 40sek när Raspberryn går igång hörs det väldigt tydligt vad kan detta bero på?
är det dåliga kontakter eller kan det va så att jag har koplat - till + på högtalarna? har försökt att dra om högtalar kablarna så dem inte skal vara så nära + och jord men blev inte bättre... Jag var tvungen att korsa jord kabel på ett ställe och det görs i 90 graders vinkel. kan det vara dålig jord? har jordat den intill pedalerna vid en jordpunkt som fans där.
Kablar som användes vid istallation är Gas PP2 Kabelkit 10mm2
Bassiehof
11 augusti 2019 · 1 777 Inlägg
Länka i stället för att vi får leta och inte hitta rätt. Raspberry Pi är en dator?
Andez
Steg https://rockfordfosgate.com/products/details/pbr400x4d/
Fram https://www.brl.se/sv/artiklar/beyma-b6p204fe-4ohm.html
Bak https://www.alpine-electronics.se/p/Pro … View/S-S65
Ja Raspberry pi är en enkortsdator https://www.raspberrypi.org/
Jag har testat att koppla min iphone och Huawey honor8 också till 3,5mm uttaget och får samma brus så funderar på om det kan vara 3,5mm -> rca kontakten som spökar...
Bassiehof
Du får försöka hitta s/n ratio (signal/brus förhållande) på datorn resp. 3,5 mm utgången, och alla annan elektronik. Datorer är generellt sett dåliga musikförmedlare, just pga brus. Googla dragonfly. Det är så många löst dåligt ljud i telefonen. Finns andra märken också. Bluetooth till originalstereon är ett annat alternativ. Då slipper du 3,5 mm aux. Kolla upp s/n ratio först, sen kan du börja leta fel som jag tror inte finns om allt är rätt kopplat och fungerar.
Andez
Hmm okey tack ska kolla på det smile
Har tyvärr ingen blåtand och orginalstereon har enbart cd och radio då det är -99 vill använda Raspberryn då jag hade den hemma och kan få den att fungera som gps, backkamera och mediaenhet
har varit nere och försäkrat mig om att alla + och - är rätt kopplade till högtalarna och att + och grnd inte ligger för nära högtalarkablarna.
upplevde både igår och idag att det plötsligt sluta brusa för att sedan börja igen och när jag justerat ner gainen från 11 till 6 så börjar bruset överrösta musiken vid omkring 40-60 i utvolym.
Senast redigerat av Andez (11 augusti 2019)
