BMW 118i 2008 Ryckig motor
texaspete
17 augusti 2019 · 25 Inlägg
Nu de senaste dagarna vid start av bilen så har motorn börjat rycka riktigt ordentligt och även lagt av vid körning i låg hastighet. Problemet har försvunnit efter man kört någon minut. Hade detta problem i våras och bytte då alla tändspolare. Bilen har fungerat felfritt sedan dess men nu när det blivit lite fuktigt och regnat mycket har detta dykt upp. Inget felmeddelande kommer upp.
Kan det vara tändspolarana igen som spökar?
Hoppas nån kan hitta någon ev lösning här smile
17 augusti 2019 · 17 465 Inlägg
Byte av tändkablar kanske?
Lockwood
17 augusti 2019 · 394 Inlägg
Det är lågspänningskablar vilka ofta är integrerade i "motorhärvan" på bilar med separata spolar, de är rätt svåra att byta av förklarliga skäl. Separat spolar (en per cylinder) är så gott som "default" sedan 15-20 år tillbaka, undantag finns. Kolla om du har olja i tändstiftsbrunnarna, läckande ventilkåpspackning kan skapa liknade fenomen. Lågspänningskablarna till spolarna kan (kan!) ha jordkablar, brukar jordas nånstans i närheten av spolarna, ofta väl synligt. Kolla så dessa sitter som de skall?
zzr9409209
17 augusti 2019 · 716 Inlägg
Kinaspolar?
texaspete
21 augusti 2019 · 25 Inlägg
Tydligen var det Nox-sensorn som var kass och behöver bytas. Någon med erfarenhet av detta och vilken sensor man bör köpa?
texaspete
3 oktober 2019 · 25 Inlägg
Väcker liv i den här tråden igen. Dom hittar inte vad felet är på verkstaden jag varit på så tänkte nu lämna in den på en auktoriserad verkstad och se om de kan hitta vad som spökar. Kan det vara kedjan som är problemet här? Skulle ju vara en skön överraskning i plånboken isåfall 😬 Spelade in en video här och motorn låter väl inte riktigt bra? https://youtu.be/_bRM4EVCqwE
panda666
3 oktober 2019 · 4 250 Inlägg
hör inget speciellt faktiskt, kanske min hörsel som är dålig. hör du att det rasslar onormalt eller högt? för bmw med direktinsprut har ja för mig att spridarna låter ganska mycket. började me n53 motorn va ja minns me direktinsprut 2005-2006 kanske.
3 oktober 2019 · 17 465 Inlägg
Tycker även jag att den låter normalt. Spridartick.
texaspete
Ah ok! Ja jag har dålig koll på hur det ”ska” låta men blev så nojig att det nåt med kamkedjan. Tror ni det är safe och köra den? Den rycker och har sig som sagt bara första 10minuterna när bilen stått kall.
texaspete
4 oktober 2019 · 25 Inlägg
Här är ett till klipp hur den håller på när man startar den. https://youtu.be/4rw0_EOll9g
Riktigt mycket avgaser också
panda666
4 oktober 2019 · 4 250 Inlägg
när den är kall antar ja? igen hör inget speciellt, hör inget speciell rassel eller slammer. du skulle märka direkt ifall kedjan rasslade eller slamrade, den ger ett riktigt distinkt missljud som inte går att missa. vart är avgaserna? såg inget avgas alls i filmen.
https://www.youtube.com/watch?v=emkclto5t-c
https://www.youtube.com/watch?v=3xm-YYmtkFY
så ungefär låter det när kedjan börjar bli dålig.
texaspete
29 oktober 2019 · 25 Inlägg
Väcker liv i den här igen. Har lämnat bilen hos auktoriserad verkstad där de konstaterade att spridarna behöver bytas vilket kostar typ 15k minst. Blir så trött på den här problem-bilen så undrar hur ni hade gjort? Fixa den och behålla den ett tag? Skicka spridarna på rengöring i hopp om att det kan hjälpa eller sälja den fixad eller ofixad. Känns som det händer lite grejer hela tiden på den här bilen alltså. Tack tack
panda666
29 oktober 2019 · 4 250 Inlägg
Bimmers med bensinmotor brukar ha spridartick eller spridarljud så om det kostar runt 15 k att byta,,,det är ju problemet med att din ryckte också? Har du pengarna och det inte är ekonomiskt katastrof så såklart skulle ja kanske laga skiten och sälja men pröva sälj skiten som den står och se hur mke du kan få för den. Sen köp nått annat , gamla bilar tyvärr och visst gammel bimmers kan behöva lite kärlek då o då gäller att ha en spar budget varje månad ifall man har otur. Men pröva sälj;)
texaspete
31 oktober 2019 · 25 Inlägg
Tack för svar. Men om man byter spridare kanske man kan klara sig ett tag från motorfel eller finns det något mer som kan tänkas hända? Kamkedjan är bytt, nya tändspolar/stift och ny noxsensor. Kanske är värt att ha den kvar när man lagt ner så mycket cash 😂
panda666
1 november 2019 · 4 250 Inlägg
gammal bil så det finns inga garantier på hur långt den kommer gå utan att paja. Sj skulle ja sälja o köpa nått annat . Man vet aldrig hur ofta man kommer behöva lägga ut på reparationer.
