Mondeo 2001 parkeringsbroms.
Smurfen40
24 augusti 2019 · 689 Inlägg
Fick en 2a på parkeringsbroms.
Ok enkelt tänkte jag då den går på klossarna bak.och är självjusterande
Byte klossar och resultatet blit att armen till handbromsen på oket inte  går tillbaka helt vilket resulterar i att bromsen ligger på.
Tar jag av vajern så går armen tillbaka.
Jag kan trycka tillbaka armen med fingrarna utan bekymmer.
Sprutat givetvis med 5-56 men hjälper inte.
Nästa sak är att  den tar dåligt.
Kör jag på grus och drar handbromsen så fungerar den hyfsat.
Står jag stilla p h drar handbromsen och försöker köra så är det stopp.
Men. Kör jag på vanlig väg och drar handbromsen så rullar den sakta framåt.
Blir tokig snart
Saab 9-3 Vector "Saaben" (2006)
zzr9409209
24 augusti 2019 · 716 Inlägg
Armen ska gå tillbaks utan att du får hjälpa till,,har någon "justerat" viren,så att armen inte går tillbaks? Ska bara vara nollspel på den,varken spänd eller slak.
