LinusPersson12 skrev:
Tjena, är väldigt ny hör o hoppas detta löser sig omgående.
Jag var för 3 dagar sedan och köpte mig en V70 d5a 03a som jag tänkte ha som pendlings bil och vardags bil då jag går i gymnasiet!
Till en början var allt bra men igår hände något med den, jag körde på motorvägen o då kommer de upp i informations rutan "Motor system, service erfordras" och bilen blev jätte slö och gick inte o värva med än 2,500 varv, jag svängde av o ställde mig och stängde av bilen, efter kanske 5 minuter så starta jag bilen igen o den gick utmärkt, min tanke då va att de bara va nått skit som inte gjorde nått.
Meeen... körde direkt efter de till McDonalds som ligger 2 minuter från där jag körde av o när jag står i drive thrun så tvär dör bilen och jag provar starta o då starta den direkt men pendlade på tomgången mellan 0-1500 varv...
Stängde då av bilen o stod ungefär i 20 minuter sen starta jag o körde iväg utan problem.
Kom dock inte mer än kanske 500 meter innan den fick upp samma fel igen o bara dog...
Bogserade hem bilen o har idag,
Bytt diesel filtret
Bytat luft filter
Men inget hjälper o nu e bilen jätte svår startad, dock så e där ingen fel kod när bilen startar men såfort jag nuddar gasen kommer samma fel ,motor service erfordras, o dör när jag gasar över 2,500 varv..
Felkods läste o fick fram dessa
Felkoder D5a
P 0088
P 0571
P 0087
P 0094
P 0108
P 0148
P 0244
P 0089
Nu behöver jag hjälp... vad ska jag göra? Har inte mycket ekonomi heller eftersom jag e en studerande student.
Detta var mycket skumt, som du får flertal felkoder samtidigt. Det är nästan något gemensamt fel som alla koderna kommer samtidigt.
Om du låter bilen stå en stund och motorn är kall igen... går den då bättre en längre tid då?
och när den är varm kortare tid? Och när motorn är kall vid start luktar det då lite bensin när du startar den. Och när du kör bilen... känns den kraftlös då och dör ganska fort?
Edit: Efter ha skummat igenom, så fattar jag att typ att hela ditt bränslesystem har påverkas av något... Jag tror nog har något med ditt diesel retur slang har blivit igensatt och spruckit
Den rackarna slår nämligen ut hela bränslesystemet om den spricker eller går av och då fungerar ingenting av bränslesystemet och genererar alla dessa felkoder... det är vad jag tror, men det är svårt att sitta bakom en skärm och gissa sig till vad felet är, än att åka med och uppleva det.
Senast redigerat av Greenhorn (26 augusti 2019)
