855 t5-r hastighetssensorbyte. !LÖST!
BudgetDunkaren Osponsrad
4 september 2019 · 1 631 Inlägg
Hej . Har haft standardproblemet med att vinterläget (den blinkande pilen) har krånglat på min 855.a.
Förra ägaren hade bytt växelväljaren/startspärren och den är infasad som den skall men vxllådan vill fortfarande inte gå in i lockupen (5.an eller vad man kan kalla den) .
Fick läst till mig att jag behövde kanske byta ut sensorn till hastigheten/varvtalet på lådan så jag beställde mig en sådan ..
Nu till mitt problem, jag började demontera mig ner till lådan och upptäcker att sladden till sensorn är längre än den jag beställt , den har bara 180mm lång sladd och den som sitter där nu är betydligt längre så den är tillochmed buntad ihop med plastlås.. Har jag beställt rätt sensor/är det rätt sensor jag köpt ? Det är den lilla nere till höger med en skruv i som jag tänker på.
Jag hittar ingen annan liknande den jag beställt nere i vid lådan.
Hjälp tack// BD
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105246/105246-1db00c7c14d659e2f86bf48668935197.jpg
Senast redigerat av BudgetDunkaren (27 oktober 2019)
Hilmer
4 september 2019 · 1 788 Inlägg
Hastighetsmätargivaren sitter i baksidan av lådan vill jag minnas. Ja om bilen är -95 eller äldre, är det en -96 och nyare tar den signal från ABS-boxen (mäter på givare vänster fram).
Givaren du visar på bild är nån typ av varvtalsgivare, är dock osäker på vilken funktion den har.
Det är en 96.a jag har, tog fotot från sidan sett vid skärmen rakt ner. Sitter mer uppepå lådan än bakpå.
Jag har köpt denna : https://m.autodoc.se/vemo/2295153
Hur ser absboxen ut ? Eller det står ABS på den boxen kanske . Har aldrig behövt pilla m sånt här ..
Hilmer
Jag missförstod dig tidigare, tänkte så klart direkt på hastighetsmätaren när du nämner just hastighet så glöm det jag skrev...
Varvtalsgivaren till lådan är just den du har på bild där och kanske är det just denna du ska byta om du fått det rådet, men att byta ut givare på måfå kan bli en dyr historia, det bästa vore ju så klart att läsa ut eventuella felkoder först och kanske om man får tag på ett elschema också mäta kablage och givare innan man byter mer.
Aha hehe lätt hänt:)
Ja jag har bytt olja i lådan, knappen till vinterläget som blinkar i takt med panelens pil. Det ”sista” är att byta denna .
Får helt enkelt invänta paketet och kolla vad som skiljer kablarna åt för ögonmåttar jag kabeln som är där nu så är den minst halvmetern lång ... Blir felkodsläsning på Volvo om inte detta stämmer . Tack för svar så länge .
8 september 2019 · 1 631 Inlägg
Fick paketet, visade sig att det var för kort sladd, finns längre att köpa på över 40cm på autodoc där jag köpte den första. Men måste först ta foton på den gamla och den nya för att de ska kunna jämföra och godkänna min retur.. vad är det för trams ? Ngn som varit m om liknande ?
8 september 2019 · 13 742 Inlägg
har du plockat isär lägesgivaren och gjort rent den och fettat in den igen.. för även en beg sådan kan knasa den kan vara felmonterad.  det finns olika felkoder för olika fel.  så borde vara ganska lätt att se om det är lägesgivaren. varvtalsgivaren eller något annat som är fel.    eller rent av att lådan slirar.    på min gamla 850turbo plockade jag loss lägesgivaren i delar slipade rent den och fetta in allt och efter det fungerade den utan anmärkning.. förutom att bilen var slö som satan själv men det hade inget med lådan att göra smile
Seat Arosa (1999)
Menar du den vajern som man väljer växlar med så att säga ? Den är uppsmord och funkar kanon mig veterligen, men ska nog spruta i lite industrisilikon så den smörjs upp extra nu när du säger det ☺️
Nej lådan slirar inte, växlar upp och ner i alla lägen vad jag känner iaf .
Min är kvick som satan men just den där sista växeln/overdrive/lockup läget vill den inte lägga i . Får tyvärr hålla upp en vecka nu då jag har dottervecka nu .
Fler tips mottages gladeligen 🤘🏻   Mvh .
18 september 2019 · 1 631 Inlägg
Den lilla på bilden nere till höger är backljuskontakten/sensor enligt Volvo elschema . Så det var fel .
Hilmer
18 september 2019 · 1 788 Inlägg
Ja om det är en manuell låda ja, i detta fallet är det ju en automat och då är det en varvtalsgivare som sitter där.
Nej det är det inte, det är backljuskontakten enligt alla orginalnr och sprängskisser de hade i sitt system och teknikern som kom ut och kollade även han på datorn .
Hilmer
Se skillnaden här:
https://forumbilder.com/images/2019/09/18/vl1.jpg
https://forumbilder.com/images/2019/09/18/vl2.jpg
28 september 2019 · 1 631 Inlägg
Se skillnaden här:
Ok ? Vad är detta för lurt ? Min ”55a” enligt bild har ju kort sladd precis som den jag fick från autodoc och som Volvo säger är en backljuskontakt... min sladd är lätt över metern lång ? Några ideér ?
Ska boka tid för felkodsläsning nu till kommande vecka för att få domen höhö.
Hilmer
28 september 2019 · 1 788 Inlägg
Se skillnaden här:
Sladden på bilden ovan är lång, det ser man på att den är "kapad" på bild, exakt hur lång den är kan jag dock inte svara på.
Bilden nedan är till en -94a, och den bilden visar en varvtalsgivare med kort sladd, det är antagligen olika längd beroende på årsmodell och då har du ju fått/köpt fel givare från autodoc om längden inte stämmer. Kolla om de har fler varianter, ja dom eller någon annan bildelssida.
https://forumbilder.com/images/2019/09/28/vl3.jpg
29 september 2019 · 1 631 Inlägg
Se skillnaden här:
Det luriga är ju att när jag söker på volvonr på ”55.an” på bild får jag bara upp en annan design, en design som är både större och med fel kabel. Den Volvo i ystad tog hem till mig var samma, efter lite efterforskning utav dom så visar det sig att ”min” är ersatt med denna ”55.a” och att de inte vet Vrf plus att de inte kan hitta min del.. Blir det att leta på skroten?
27 oktober 2019 · 1 631 Inlägg
Problemet löst.
Xebers76
27 oktober 2019 · 2 270 Inlägg
Problemet löst.
Utveckla tack...
31 oktober 2019 · 1 631 Inlägg
Problemet löst.
Utveckla tack...
Jag sålde bilen till ngn som ville hålla på med r-modellen/850 helt enkelt .. Köpte bilen i nära panik då min andra pajade sen började problemen dyka upp på denna så den fick gå vidare. 850 har aldrig varit min bil dessutom . Mvh .
Xebers76
31 oktober 2019 · 2 270 Inlägg
Problemet löst.
Utveckla tack...
Det var inte svaret jag väntade mig lol
1 november 2019 · 1 631 Inlägg
Xebers76 skrev:
Utveckla tack...
Haha 😂 Ärlighet varar längst ju , trevlig helg ✌🏻
