Spolarvätska läcker i bakluckan
evoline
6 september 2019 · 257 Inlägg
Hej,
Har problem med spolarvätska som läcker i Golf MK6 (2010).
Någon som vet nåt om problemet, innan man undersöker felet?
Verkar som jag inte är ensam med detta fel.
https://youtu.be/fKp6nmrhT9Q
https://youtu.be/BvROmQzD16c
http://www.gtiklubben.nu/forum/showthre … a+l%E4cker
http://www.gtiklubben.nu/forum/showthre … arv%E4tska
Ska testa ta ut panelen som i denna video:
https://youtu.be/9ZSXZqMnYTo
Tack på förhand
7 september 2019 · 13 736 Inlägg
sitter ju spolning i skuffen så inget konstigt att det kan läcka.  bara hitta slangen och se var det läcker.  brukar sitta en skarv mellan bakluckan och kupen säkert där sen rinner det efter slangen och stinker i hela bilen smile
Seat Arosa (1999)
evoline
8 september 2019 · 257 Inlägg
Tog bort panelen och testade.
Läcker från hålet nånstans, får nog lämna in till verkstad och be de fixa.
En av de 2 slangarna är nog för spolarvätskan, inte säker.
https://imgur.com/a/IEcxrFs
Senast redigerat av evoline (8 september 2019)
Mew
8 september 2019 · 2 157 Inlägg
Kolla den inringade slangstumpens "baksida", precis där den möter plåtkanten/falsen. Kan ha skavt hål där.
evoline
Slangen är inlindrad i sytrådar, ska testa skära bort och kolla när det slutat regna.
Edit:
Hittade denna och ska testa som han.
https://www.kwbugclub.org/armaturenbret … sher-leak/
evoline
9 september 2019 · 257 Inlägg
Slangen hade gått av, gick sönder inuti gummiskyddet under det inringade på bilden.
Har beställt en rak koppling från mekonomen.
https://www.mekonomen.se/bil/forbruknin … g-pa7394sv
Tack för all hjälp
evoline
11 september 2019 · 257 Inlägg
Har nu fixat läckaget, genom att sätta kopplingen mellan de 2 halvorna av rören som hade gått av.
Men det känns inte så stabilt, eftersom delen kommer röra sig varje gång man öppnar och stänger bakluckan, känns som det skaver bakom gummihöljet, kanske det inte gör.
Borde finnas en slang som man satte imellan, istället för en hård plaströr.
Återkommer i framtiden hur länge fixen varade.
11 september 2019 · 13 736 Inlägg
skulle plugga skiten och programera bort funktionen och ta bort torkaren direkt.  slipper man den där rutreparen smile
Seat Arosa (1999)
