Köpte en Renault clio 1.4 årsmodell 2001 som extrabil till jobbet.
En morgon hängde gasen kvar i typ 50kmh för en kort stund, dagen efter så skulle jag starta bilen på jobbet och då var det som ett gasen fastnat, den varvade 3000 på tomgången och mer när jag gasade. Gick tillslut till sig när jag jag tryckte på gasen.
Sätter jag foten under gaspedalen går den att lyfta upp en ganska bra bit, ska den vara stum i toppen eller är det normalt att den går att lyfta?
Börjat med att felsöka gasvajern, var lagad med silvertejp på kulan som fäster vid motorn.
Hittade vad som verkar vara samma gasvajern som sitter i bilen, den röda markeringen verkar ju finnas på vajern, men den blåa delen verkar saknas. Gummidelen som sitter just precis framför blåa markeringen kan haka fast i den röda markeringen om jag drar fram och tillbaka i kabeln.
Är det vajern som jävlas för mig eller fyller den sin funktion trots den kan fastna och inte verkar sitta på sin plats? Enligt bilden på reservdelen så borde ju den röda plastdelen stoppa det åt vänster från attt komma genom men på bilen så går den ju genom.
