Mondeo 2001 toppackning??
Smurfen40
24 september 2019 · 689 Inlägg
https://youtu.be/HDxk1nvm2RQ
Vattenpumpen gick åt skogen.
Bytte den och nu är det som på videon.
Toppackningen??
Redigerade rubriken en aning. Kontrollera gärna så inte autocorrect skojar till det.
Mvh mod
Saab 9-3 Vector "Saaben" (2006)
Smurfen40
Ivel skrev:
Luktar det avgaser ur expansionskärlet?
Jag tycker inte det
Men får ingen direkt värme i bilen i heller.
Den ligger normalt i temp och rycker inget
Smurfen40
Ivel skrev:
Smurfen40 skrev:
Jag tycker inte det
När du fyllde på kylarvätskan efter vattenpumpsbytet så har du luftat systemet?
Försvinner det kylarvätska?
(Jag vågar redan nu satsa en lilltånagel på att topplockspackningen är trasig.)
Vattenpumpen byttes på verkstad då den började läcka som ett såll
Har bara kört tre mil och jag tippar med på toppackningen.
Har stått utan lock i 1 timme så luftat borde det vara
Senast redigerat av Smurfen40 (24 september 2019)
Smurfen40
Då är det med mycket stor säkerhet topplockspackningen som är trasig.
Märkligt att verkstaden inte noterade det.
Nja när jag hämtade den så så dom att hoppas förpackningen har klarat sig då den läckte rätt mycket.
Så han hade det säkert på känn.
Smurfen40
Ok då är frågan.
Kan det finnas någon kylartätning som k  fungera??
Annars blir det skroten på måndag men kan bra värt ett försök om bilen ändå är skrot ju??
caromania Forummoderator
24 september 2019 · 9 296 Inlägg
Smurfen40 skrev:
Ok då är frågan.
Vetifan. K-seal?
Smurfen40
25 september 2019 · 689 Inlägg
Hällde i en flaska head gasket fix.
Bubblorna har försvunnit.
Men öppnar jag locket så sprutar det över,Går fläkten igång så sjunker det.
Har det med trycket att göra??
Vitu
26 september 2019 · 76 Inlägg
Ja, locket ska inte öppnas när kylarvätskan är varm eftersom systemet är trycksatt. Stor risk att bränna sig.
jaka54
26 september 2019 · 5 680 Inlägg
Du kan ju inte laga en trasig topplockspackning med kylarcement!!
Smurfen40
26 september 2019 · 689 Inlägg
jaka54 skrev:
Ok hade en bekant som kollade.
Den börjar inte trycka över vatten förrän fläkten ska starta vilket tar ca 20-30 min.
Luktar inte avgaser i expansionskärlet.
Oljan är fin.
Fläkten startar i 3sek för att sen stanna igen
Tempen.är normal.
Hans teori var att termostaten inte öppnade tillräckligt på grund av skit och då trycker tillbaka vattnet till expansionskärlet??
Slangen ifrån expansionskärlet går till en förgrening precis innan termostathuset.
Är det möjligt??
26 september 2019 · 17 379 Inlägg
Spola ur systemet.
Om bilen går som den ska så kör. Det som kan hända är att den kan bli varm. Men öppna inte kylarlocket i tid och otid!
Smurfen40
Hybrid_ skrev:
Spola ur systemet.
Ok lägger ner detta nu.
Tog bort termostathuset och det såg nytt ut.
Spolade systemet baklänges så det är gjort.
Känns som man kan konstatera att packningen är körd.
Tempen är normal
Bilen går bra.
Dock har värmen spökat sen detta inträffade.
Nu släpper jag detta men en sak är klar.
Aldrig mer en Ford,ska plocka fram cykeln nu ett tag.för och går den sönder så är det iallafall lätt att laga.
Tack till alla som kommit med råd.
Senast redigerat av Smurfen40 (26 september 2019)
uhlin
26 september 2019 · 2 831 Inlägg
Smurfen40 skrev:
Hybrid_ skrev:
Spola ur systemet.
Tempen är normal
Bilen går bra.
Att det just skulle va Ford har nog inget med saken att göra.
Vattenpumpen gick åt skogen och den blev varm, dagens topplock av lättmetall slår sig lätt och packningen tackar för sig. Behöver inte va specifikt Ford. Kan hända på de flesta bilar idag.
Smurfen40
uhlin skrev:
Smurfen40 skrev:
Hybrid_ skrev:
Spola ur systemet.
Tempen är normal
Bilen går bra.
Håller med om att det kan hända alla bilar,men även läst att just denna.mondeo ska ha känsliga toppackningar.
Sen lite skumt att tempmätaren aldrig stigit.
Hur som den går att köra med utan problem iallafall
26 september 2019 · 13 669 Inlägg
ser bara ut som vattnet kokar..inget konstigt när det inte är trycksatt..
när packningen gått behöver man inte ens fundera på om den gått eller ej..  den kommer trycka ur sig allt eller så blandar den vatten i oljan..  man ska alltid vakumsuga systemet helt innan man fyller så får man ur all luft och värmen kommer säkert hoppa igång då.. eller så löser det sig efter lite våldskörning med full värme..
Seat Arosa (1999)
Smurfen40
Eftersom vattenpumpen läckte fanns det inget kylarvätska i cylinderhuvudet och temperaturgivaren fungerar inte utan kylarvätska att mäta, den mäter inte luft.
Kör så länge den fungerar nu. Låt bli att pilla på något, historiskt sett har det inte varit någon bra idé.
När den här är redo för att säljas köper dig en felfri asiatisk nybesiktigad bil, sedan ger du f-n i att "förbättra eller pilla" på något.
Då ska du se att ni har fungerande bil en längre tid framöver.
Haha jag gillar ditt i inlägg.
Den bästa och mest felfria bil jag ägt var en primers ifrån 1999 och den rullar än.
Så får nog hålla med dig där lite.
jaka54
Varför inte bara byta topplockspackning!? Bilen är ju nästan ny vet ja...
