Varningslampor / Mätarna slutar fungera
GunnarG
28 september 2019 · 14 Inlägg
1
Senast redigerat av GunnarG (4 oktober 2019)
caromania Forummoderator
28 september 2019 · 9 296 Inlägg
Låter lite som glapp/oxid. Dra isär multipluggar och spraya kontaktspray är en bra idé på en gammal bil. Men ta gärna bort minuskabeln på batteriet först. Förresten, du vet att ditt batteri är sjysst?
GunnarG
Förra ägaren köpte ett nytt batteri, jag köote bilen för ca 3 månader sen och batteriet är ett 85ah ett rejält batteri för ca 2200kr nytt.
jaka54
28 september 2019 · 5 719 Inlägg
Har du laddat batteriet?
Sen beror ditt fel säkert inte på att batteriet är dåligt laddat men alltid vid elfel så ladda batteriet så du i alla fall kan eliminera en felkälla.
Ta bort instrumenthuset och kolla lödningar på kretskortet, kan vara kallödningar som spökar och ta också bort samtliga stora kontakter och spraya på elspray!
GunnarG
29 september 2019 · 14 Inlägg
jaka54 skrev:
Ska testa, tack!
GunnarG
3 oktober 2019 · 14 Inlägg
Att varningslamporna börjar lysa har ingenting att göra med hur höga varv eller hur högt jag laddar, nu är det lite mer oftare och då o då.
