V70 2,5FT 08 oljeläckage
turbomygga
29 september 2019 · 13 Inlägg
Hej! Har tittat på en V70 2,5FT som säljs billigt för den har ett oljeläckage under insuget, det sägs att det kan vara en slang till vevhusventilationen som det är nån spricka i, bilen ger inga felkoder, den går som den ska bara att det droppar lite från under insuget. Den är annars välservad och nyss bytt kamrem och servad med olja och filter och massa annat. Hur mycket skulle en verkstad ta för detta och hur mycket jobb är det? Skulle det vara värt det för att göra en vinst på bilen? Tack på förhand ! Mvh 😄
jaka54
29 september 2019 · 5 733 Inlägg
Kolla i motorummet var oljan kommer i från olja rinner vanligen uppifrån och ner.. Kan vara svårt kanske att se då det är trångt men ställen där det kan läcka olja ifrån är ...
1. Läckande packbox(ar) vid kamaxeln.(ganska vanligt)
2. Ventilkåpa där gummipackningen är sönder.(inte så troligt).
3. Läckande topplockspacking (inte särskilt troligt).
4. Läckage vid vevhusventilationen. (kanske).
5. Packbox(ar) i växellådan vid en eller båda drivaxlarna (vanligt).
6. Läckage i växellådan.
7. Läckage i turbon (om sån finns).
Bara några exempel!
lägg dig då under bilen och lys med ficklampa.
Jansheden
30 september 2019 · 3 Inlägg
Lika bra att byta hela vevhusventilationen och det är två slangar. En går upp till tändstiften den andra är kort och går in i blocket.
Slangarna kostar väl 700kr totalt, men vevhusventilationen har o-ringar och ett lock med diafragma som kan gå sönder också.
Vevhus kostar ca 2500kr
