Tänddelar
masen_54
29 september 2019 · 68 Inlägg
Hejsan, nu när jag skaffat min första v40 så kommer det naturligtvis en massa frågor, eftersom den är lite svårstartad så tänkte jag göra som alla andra bilar, köper lite nya tänddelar, då verkar det som det inte finns något fördelarlock och rotor till bilen, hur fungerar det då? P.s jag har inte tittat så noga under huven ännu. D.s.. Har läst att det finns tändspolar (dyrt) kan dom ha någonting med starten att göra, kanske räcker med att börja byta tändstift och kablar. Mvh Lars
29 september 2019 · 14 039 Inlägg
Finns det inte fördelarlock eller rotor i motorn eller finns det inga att köpa. Finns det inte nåt fördelarlock eller rotor i motorn så är den inte bara svårstartad, den kan inte starta.
/Benny
Min youtubekanal!
caromania Forummoderator
29 september 2019 · 9 296 Inlägg
/Benny
Det är ju iofs en sanning med modifikation Benny, men ändå.
Det är aldrig fel att börja med nya stift, nya filter och vad man än kan byta vad gäller tändning. Lite mer info om bilen skulle inte skada.
caromania skrev:
/Benny
Jag klurade inte ut vad TS menade i sin text.
/Benny
Min youtubekanal!
masen_54
förlåt, glömde. volvo v40 T4 - 99 automat. ang lock och rotor så hittar jag det ingenstans. borde ju finnas på meca eller mekonomen eller nåt.
masen_54
Förlåt Benny om jag är lite otydlig, hittar inte lock och rotor på nätet.
Det borde ju finnas tycker jag!
/Benny
Min youtubekanal!
Christian S
29 september 2019 · 4 816 Inlägg
du hittar inga rotor och fördelarlock eftersom det inte finns några, det är 1 tändspole till varje tändstift.
Mvh Christian
zzr9409209
29 september 2019 · 716 Inlägg
Finns varken fördelare, lock,rotor,tändkablar....Du har fyra tändspolar, allt styrs av givare via motorstyrdonet
masen_54
Ok, nu börjar jag hänga med, kan dom vara dåliga då om bilen blir svårstartad?
zzr9409209
Då skulle du få nån felkod.. Du kan ju byta tändstiften så länge och bränslefilter..Mät bränsletrycket, skulle spridare läcka så blir bilen svårstartad, speciellt när den är varm...
Diio
8 oktober 2019 · 570 Inlägg
Att du har 4 tändspolar är fel. Du har två tändspolar och sen sitter även två tändhattar till varje tändspole.
https://www.jagrullar.se/forum/images/f … amnlos.jpg
Sen varför den är svårstartad kan bero på flera saker, som tidigare skrivit är det bra att se om du får ut någon felkod.
Annars är det standard.
Bränsle?
Tändning?
Komp?
Senast redigerat av Diio (8 oktober 2019)
Volvo V40 2.0T "Silver line" (2000)
jaka54
8 oktober 2019 · 5 716 Inlägg
Börja med att byta olja, luftfilter samt stift!
8 oktober 2019 · 17 455 Inlägg
Lägger mina 5 cent på spolarna.
Även bränsletryck är av intresse. Vet inte om det sitter någon backventil på dessa men man kan göra en enkel felsökning: sätt på tändningen 2 sekunder. Stäng av tändningen 2 sekunder. Upprepa en gång till.
Starta sedan bilen: Går det lättare då?
Deppa nu inte för att du köpte den istället för den andra som var på tapeten. Den kanske var skrot på riktigt!
