Ford Ranger Double Cab Årsmodell 2005 2,5 Tdi
filleboy02
3 oktober 2019 · 6 Inlägg
Hej, jag har ett lustigt problem med min Ford Ranger Double Cab Årsmodell 2005 2,5 Tdi och problemet är att när man kör med bilen så blinkar glödlampan regelbundet hela tiden och jag undrar vad det kan vara för problem? Bilen går hur bra som helst och det är inga som helst problem med att köra den. Det är heller inga problem med att glöda den och starta den utan glödlampan börjar blinka regelbundet när man har startat motorn. Har varit inne hos flera verkstäder och däribland Ford verkstad och ingen vet vad problemet kan vara. Alla tips uppskattas. Tack på förhand.
Xebers76
4 oktober 2019 · 2 268 Inlägg
Läst av felkoder? Ibland funkar glödlampan på så vis att den vill visa på att det finns ett fel nånstans.
Motorlampan tänds först när det är något mer allvarligt fel eller avgasrenings-fel.
filleboy02
4 oktober 2019 · 6 Inlägg
Hej finns inget riktigt uttag för att läsa av felkoder. Provade att beställa hem en kabel för att prova läsa av felkoder men det funkade inte
Xebers76
Amerikanska bilar fick OBD2 uttag redan på 80talet och det blev är lag på det i usa 1996. Här i sverige blev det lag någonstans runt ca 2002-2003 så det ska finnas OBDuttag i den bilen.
Edit: be en bra verkstad läsa av med riktig läsare, annars får du aldrig svar på varför lampan blinkar.
Senast redigerat av Xebers76 (4 oktober 2019)
xXSammy
5 oktober 2019 · 6 570 Inlägg
Är det den äldre Rangern så sitter det diagnosuttag under motorhuven på förarsidan.
Äldre Mazda anslutning dock.
De/Dem
filleboy02
5 oktober 2019 · 6 Inlägg
Har provat flera bra verkstäder, ingen kan läsa av
Xebers76
5 oktober 2019 · 2 268 Inlägg
Men besiktningen läser väl av? Måste dem inte det? Hur gör dem? Oo
xXSammy
6 oktober 2019 · 6 570 Inlägg
https://cdn.mazda626.net/uploads/monthly_03_2013/post-31877-0-49013700-1363161902.jpg
google foto ifrån en mazda 626 men var likadan anslutning på Ranger
Senast redigerat av xXSammy (6 oktober 2019)
De/Dem
filleboy02
8 oktober 2019 · 6 Inlägg
https://cdn.mazda626.net/uploads/monthl … 161902.jpg
Har nu provat att beställa hem en kabel till det uttaget men går fortfarande inte att läsa av, har provat med flera avläsare.
