Handbroms vänster ur funktion Toyota celica 94a
LHZ-44
4 oktober 2019 · 26 Inlägg
Hej, var och besikta min Celica förra helgen och fick då anmärkning om att parkeringsbroms vänster var ur funktion och då undrar jag vad det skulle kunna var och vad det skulle kosta att fixa det? Kanske är svårt att säga vad detta skulle kosta bara såhär men tänkte att det finns några kunniga personer här inne som har något hum om hur mycket det skulle kosta.
Tack i förhand
Toyota Celica "ST202" (1994)
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
4 oktober 2019 · 4 917 Inlägg
Det skulle inte förvåna om det är ett simpelt fel som du kan åtgärda lätt själv, och då blir det gratis.
Ta av däcket och inspektera om så är fallet.
Det gäller alltså vajern om den är lös ..
Risken är att du blir av med någon tusenlapp beroende på var du lämnar din 4hjuling..
Senast redigerat av malus (4 oktober 2019)
jaka54
4 oktober 2019 · 5 719 Inlägg
Ta av hjulet och kolla vajern till handbromsen om den går lätt! Om inte undersök varför.
Har du skivor eller trummor bak? Om trummor så kan det vara bromsbackarna som är slut eller att grejerna innanför behöver göras rent från allt bromsbacksdamm och sedan smörjas upp.
Kostnad noll eller möjligen ett par nya bromsbackar.
