Passat 1.9 tdi högt tryck i ventil kåpan / oljesticka
jottosson
4 oktober 2019 · 606 Inlägg
Har 2 passat er 1.9 tdi 130hk motorn båda har väldigt högt tryck ur oljepåfyllningslocket och tar man ur oljestickan på tomgång så skvätter de upp olja? Ska de verkligen vara så bilen går i övrigt bra 😂
Kan det lagas ska det lagas! :)
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
4 oktober 2019 · 4 917 Inlägg
Om oljan inte skvätter runt ordentligt så lär du inte köra så länge med bilarna..
Utan olja så SKÄR motorn, men det vissste du väl..
d24turbo
4 oktober 2019 · 139 Inlägg
oljefällan har väl täppt igen
torsen
5 oktober 2019 · 7 238 Inlägg
Har problemet uppkommit helt nyligen när yttertemperaturen har sjunkit och närmat sig "nollan".
I så fall kan man starkt misstänka att vevhusventilationen fått en ispropp.
Att det fryser till i "majonäsen" i vevhusventilationen är vanligt så här när vintern är i antågande.
Den här, eventuella, isproppen i "majonäsen" löses relativt snabbt upp av eftervärmen när man stannat.
Skruva av oljepåfyllningslocket och kolla hur det ser ut i lockets insida samt ner i motorn.
"Majonäs" tyder endera - eller tillsammans - på kortkörningar så motorn inte hunnit bli varm eller på för långa oljebytesintervaller.
Min erfarenhet.
