Epan startar ju inte
d24turbo
4 oktober 2019 · 139 Inlägg
har en 142a 1968 me b18 turbo. å startade inte förut men blåste luft igenom trycksidan av btr-en och
satt den på tryckboxen men då startade han å gick men den drar typ 5 liter milen så att btr-en kanske ha gått sönder? vet inte den starta då inte nu
Senast redigerat av d24turbo (4 oktober 2019)
d24turbo
tror inte ja ha nå soppa men hade de förut men gick ändå int igång;(
simlar
4 oktober 2019 · 5 524 Inlägg
Du får specifiera din setup lite bättre för att kunna få nån vettig hjälp.
Förgasare?
Insprutning?
Hur ser bränslesystemet ut?
Provat starta på startgas? Startar den på startgas så är ju felet bränslerelaterat iaf.
Antar du har kollat så det finns soppa i tanken?
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
jaka54
4 oktober 2019 · 5 719 Inlägg
Vad är en "btr" och en "tryckbox"? och vad menar du med  "blåste luft genom trycksidan"?
Helt främmande begrepp för mig!
Xebers76
4 oktober 2019 · 2 265 Inlägg
Ta bort turbon och kör med original förgasare och bensinpump. Turbo ger ju bara problem! Och turbo-konverterad b18 i en epa??? Gör om gör rätt! Kul är det när sakerna funkar.
Utmarks-Loke
4 oktober 2019 · 5 833 Inlägg
jaka54 skrev:
BTR brukar vara bränsletrycksregulator och tryckbox skulle kunna vara boxen man bygger in förgasaren i när man turbokonverterar en förgasarmotor. Fast varför skulle man ha BTR till en förgasarmotor? Och varför skulle man få för sig att köra tryckluft i en bränsletrycksregulator?
caromania Forummoderator
5 oktober 2019 · 9 296 Inlägg
Återställ är mitt tips.
d24turbo
5 oktober 2019 · 139 Inlägg
Förgasare?
Insprutning?
de finns soppa i tanken å de ä förgasare med insprutningspumps kopplat på strömbrytare.
men nu startar den bara om man håller stumt och den går på 2 tusen varv jätte ojämt går inte varva upp den nå mer och släppar man gasen så stannar den.  de kanske ä luft i soppa systemet???
Xebers76
5 oktober 2019 · 2 265 Inlägg
d24turbo skrev:
Förgasare?
Insprutning?
Förlåt men förstår tyvärr inte vad du menar. En sak kan jag poängtera här, oddsen att du kommer få hjälp härifrån med ditt turbosystem är minimalt, däremot oddsen att få hjälp med en original B18 är mycket stor.
Får jag fråga varför du envisas med turbo på en EPA med B18? Du ska ju bara ha den i två år? Du slösar din tid på detta. Detta är min åsikt så ta inte det för hårt, alla har en åsikt och dem kan inte alltid vara densamme. Överladdning är inte så enkelt som man kan tro och ska det verkligen fungera bra så krävs det en hel del kunskap. Med tiden lär man sig mer, kan låta tråkigt det jag skriver men jag lovar dig att du kommer förstå när du är några år äldre. (Jag har varit där själv)
Senast redigerat av Xebers76 (5 oktober 2019)
d24turbo
Xebers76 skrev:
d24turbo skrev:
Förgasare?
Insprutning?
ok tack
Utmarks-Loke
5 oktober 2019 · 5 833 Inlägg
d24turbo skrev:
Förgasare?
Insprutning?
En insprutningspump lämnar alldeles för högt tryck för en förgasarmotor, den kommer trycka en massa extra bensin genom förgasaren och motorn kommer gå extremt fett. Skaffa en pump för förgasarmotorer istället.
Svarte_Orm skrev:
d24turbo skrev:
Förgasare?
Insprutning?
Jag tippar på att det är en elektrisk pump som slarvigt benämns som insprutningspump. Men det är bara en tafflig gissning.
Återigen. Återställ. Kör med b18 med vanlig zenithfugg.
Utmarks-Loke
Jo, men var kommer då bräsletrycksregulatorn in i bilden? Det hade kunnat vara en insprutningspump med en btr som tog ner trycket till en nivå som passar en förgasare. Antar jag. Men jag håller med, återställ inklusive original mekanisk pump.
Steff240
5 oktober 2019 · 1 017 Inlägg
Ja förmodligen så sitter det en elektrisk pump, och sen en bränsletrycksregulator som tar ner trycket till nåt som passar förgasaren.
En bra början skulle vara att plocka bort turbo och allt som hör därtill, och sen justera in motorn med det.
Jag gissar att det sitter en stromberg-gasare på motorn och dom är inte raketforskning att få ordning på så att det går att köra åtminstone. Sen kan man, om man har energi och kunskap, plocka dit turbo och grejer igen och justera in det smile
