eastmotorsport skrev: Enormt bra arbete! Hur länge tog jobbet från start tills bilen blev i trafik igen?
Den är inte klar än.. Har tagit det lite lugnt på sistone, har varit lite trött efter jobbet ett tag, så det går sakta framåt nu. Är i återmonterings-stadiet nu, men det tar en så jäkla tid att göra rent ALLT och blästra vissa saker, måla osv... Mycket pill.
Men har väl hållt på cirka ett år nu på fritiden, med en paus på vadå, två år? Typ.
Här har jag efter en massa underarbete (jag är superamatör på underarbete) provlackat ena sidan. Blev helt ok för att vara jag, som sist höll i en lackspruta nån gång i början på 90-talet...
Provlackar bilen lite i mindre delar, istället för hela, då jag är så osäker på hur underarbetet är, samt försöker förstå mig och min symbios med lacksprutan.. Det är inte bara bara..
Här har jag även provlackat andra sidan.
Sedan har jag börjat pyssla med de lösa delarna. Lite puts med blästern på kanterna här och där, men delarna är rätt fräscha.
MR_T skrev: Detta var fan det bästa jag sett på lång tid, du har jobbat i smyg och återställt en härlig brukare. Trevligt som f att se. Och garage har han kastat upp. Trodde du vilade
Haha, tack, snällt sagt av Sveriges motsvarighet till Boyd och Chip tillsammans!😉 Jag har väl inte direkt smugit, har ju nämnt detta i min andra projekt tråd ibland..🤪 Det här projektet tar dock mycket längre tid än jag planerat, så det är lite surt. Allt smått skit tar bara sån tid.. Men men, det är bara kämpa på!
Vi kör väl lite bilder till, det är ju trots allt Lördag!!
Här ser man i bakgrunden att jag fick upp en provisorisk "lackbox" i garaget. Värme från luftvärmepumpen, och två stora frånluftsfläktar vid dörren. Fönstren täckte jag med filter för tilluft. Funkade rätt bra ändå.. På bilden sitter inte filtren på plats än.
Här blev underredet sprutat med body.
Har haft lite problem med min mobiltelefon i sommar, har fått lämna in den tre gånger, och varje gång har de raderat allt, och till slut fick jag en ny. Jag vet inte om det har försvunnit lite bilder, men det verkar som att jag inte har bilder på bla. när jag sprutade på gul polyuretanfärg på bodyn, och det verkar även fattas bilder på när jag lackade insidan på bilen... Kan ha missat att ta bilder också, vem vet.. Har ju inte dokumenterat allt i detalj, då jag faktiskt inte tänkte göra någon tråd på bilen. Nåja, motorutrymmet fick färg också.
Cuefa skrev: Men satans vad du jobbar för o få en gammal container på rull! "Skulle laga 2 rosthål - Byggde nytt garage" Skaplig urspårning ja...! Följer!
Här är karossen utputtad, och in med delar. Jag har lackat insidorna på alla bitar (förutom ett försök på utsidan på dörrar), sen kom en mycket hjälpsam och snäll herre som Heter Mats och förbarmade sig över lackeringen. Han kan det här lite bättre än jag då han gör sånt hela dagarna..
Dörrar och skärmar blev bra, men bakluckan hade nån konstig defekt.. Nåja, in med mer grejer.
Det blev inge bra. Färgen jag beställt eftersom den gamla tog slut, hade fel brytning, så det var bara vänta på ny leverans..
Skulle kanske ha sett det innan jag målade en massa grejer, men är man amatör och blind, så är man.
Under tiden jag väntade började jag pyssla lite med asfaltsmattor i bilen. Fan vilket pyssel!
FredGaute skrev: Hvilken temperatur har du og hvilken lack?
Temperaturen är runt 30 grader, så varmt som luftvärmepumpen orkar ge... Lacken är köpt på bilfärg.se, en solid 2k av märket Mipa. Inte optimalt kanske, men man får betänka att det inte är någon lackbox, utan ett garage.
Nu börjar vi närma oss nutid. Småpill. Putsa. Slipa. Måla delar.
Rostiga skruvar och muttrar går ju inte ihop med nymålat, så det blev citronsyrabad med ström i vattnet. De ser ut såhär efter badet:
Efter ståltrissa ser de ut såhär:
Jag vet, det är inte samma skruv på bilderna, men jag körde många bad, och ståltrissade cirka en vecka efter jobbet och en helg, typ. Tar tid. Hinken med gott&blandat blev avlämnade på Kromteknik AB i Eskilstuna för behandling. Resultat kommer här.
Lite dålig bild kanske, och här blandas det med lite blästrade delar som ska målas..
Här har jag börjat komplettera området vid torpedväggen
En bild på lite prylar som ligger färdigmålat. Här ser man även asfaltsmattan som är klar i karossen. Bara lösa bitar kvar, som dörrar och baklucka. Tar det när jag börjar komplettera dem.
Vad roligt med kommentarer! Inte några negativa än iallafall... Ja, det har plöjts ner timmar på den här fulgula, men det verkar ge resultat nu när man meckar ihop skiten. Går lite långsamt nu bara, när mörkret kom, så det verkar som det mest blir på helgerna det händer nåt. Men vadå, det händer ju nåt iallafall! Synd den här tar en massa tid från 140 projektet bara, jag vill verkligen komma igång med den igen...
Berglund_89, Mannes gröna timslukare är skitball! Där ligger man i lä. Den gulfule är ju bara en restaurering, hans är ju ball!
Paulit skrev: Vad roligt med kommentarer! Inte några negativa än iallafall... Ja, det har plöjts ner timmar på den här fulgula, men det verkar ge resultat nu när man meckar ihop skiten. Går lite långsamt nu bara, när mörkret kom, så det verkar som det mest blir på helgerna det händer nåt. Men vadå, det händer ju nåt iallafall! Synd den här tar en massa tid från 140 projektet bara, jag vill verkligen komma igång med den igen...
Kan inte annat än att hålla med vad de andra säger, mycket fint arbete du lägger mer och du ska verkligen vara stolt över det du åstadkommit.
Nu vet jag inte om Berglund syftade på mannes 242 eller hans senare bygge, där han startade med en 245 L '77 i samma färg som din. Men oavsett, så väcker din 245 ett ha begär utan att ens vara ihopmonterad
Aha, har missat hans 245a, har bara sett den gröna...
haweri skrev: snyggt! hur ser remskivan ut på vevaxeln? har du nån bild?
Ingen bild som jag tagit för att visa själva skivan, men tog dessa när jag demonterade: Den yttre är tvådelad med skims emellan. På bilderna ser man inte den yttre halvan alls.. Vet inte om det stillar förfrågan, men har tyvärr inte tagit fler bilder..
