En Golf mk1 som stått 10-15 år på en lägda som ska fixas upp så den kan köras iaf. Motorn ska bytas ut mot en diesel och den ska få annan växellåda. Utsidan av bilen ska lämnas i det skick som den hittades i därav namnet. Motorrum och underrede ska piffas upp och mycket ska bytas för att få den på vägarna efter alla dessa år på lägdan.
Sådär, det här är mitt andra golf projekt som jag också har fått gratis och som ska fixas upp men inte exteriört. Den ska se ut exakt som när jag hämtade den på lägdan där den stått i cirka 15 år. Den ska vara fräsch på insidan,motorrum och underrede. Motorn ska bytas mot en diesel (vet inte än om det blir sug eller turbo) och lådan ska bytas till en 5 växlad. Sen till sist så ska den sänkas med några coils.
Här är några bilder från då jag nyss hämtat den, den var tänkt som reservdelsbil till min andra golf då jag bland annat hade tänkt att ta kofångarna från denna. Men när den väl var hemma så såg den mycket bättre ut under en vad jag trodde. Inte ett enda hål i underrede, hjulhus eller trösklar. Men som det syns på bilderna så ser man att den stått rätt så länge. Inredningen var vidrig och det luktade mögel och det fanns massa getingbon i den.
Fått tag i en ny spis nu som ska fixas till och möjligtvis trimmas lite. En 1.9 tdi 1z med mek pump. Motorn kommer ifrån en audi 80 så det är många fästen och svänghjulet som måste bytas men det ska nog gå att få till. För övrigt så kostade den bara en platta bärs så klart värt det
Hade visst glömt bort att jag hade den här sidan, aja. Det har hänt väldigt mycket med golfen sen sist. Idag är den besiktad och motorn är utbytt till en 1.9TD AAZ istället för tdin som var tänkt först. Men innan den besiktades så byttes hela elsystemet då nästan inget funkade och det var klippt och skarvat lite här och var i härvan. Men idag går den riktigt fint med nya motorn. Det som ska göras nu är att byta koppling, bygga avgassystem och fixa så att multiremmen driver vattenpumpen också istället för kilrem som det är nu.
