Bil startar ej efter att ha hållt på med säkringar - Vw golf 2004
greger99
20 oktober 2019 · 61 Inlägg
Hej
Efter att jag höll på med säkringar för att kolla om någon var trasig råkade jag när jag tog lös en 10A säkring tappa bort den men den ersatte jag. Så den borde vara rätt.
Men är osäker på om jag satt 2st 5A säkring på rätt plats, satt de på nr 4 och 5,
men hittar inte hur man vet om man satt de på rätt ställe. Kollat i instruktionsbok där hittar jag inget och på säkringskortet visar den ej vilken storlek man ska ha eller vart man måste man ha en säkring.
Senast redigerat av greger99 (21 oktober 2019)
simlar
20 oktober 2019 · 5 524 Inlägg
Kolla i hålen där säkringarna ska sitta, säkringsdosan inne i instrumentbrädan brukar endast vara instiftad där säkringar ska sitta.
Dvs dom hålen det finns 2st stift i för säkring ska ha en säkring i sig.
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
greger99
21 oktober 2019 · 61 Inlägg
Löste det, flyttade en säkring och testade.
