Läcker vätska i bakluckan, underifrån - Peugeot 307, 2007
Phili
20 oktober 2019 · 2 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233579/233579-1b95a9b58302abab279fc1c3fbd1b682.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233579/233579-96bab5963ff390d8a286d1a7d336478d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233579/233579-3f4f39feca6906bd3bf5ff6a25ca9bc2.jpg
Hej
I veckan skulle jag öppna utrymmet där reservhjulet ligger och noterade att hjulet badade i ca 1 liter brun vätska. Trodde först det var en oljeflaska och vatten som legat o läckt ned i utrymmet men noterade efter att jag torkat ut att vätskan verkade bubbla upp underifrån (se bild). Någon som vet vad detta kan vara? Tack
jaka54
21 oktober 2019 · 5 719 Inlägg
Kan du inte ta loss den "runda bottenpluggen" och kolla? Vatten kan ju inte rinna uppåt men finns det något under "bottenpluggen" som är vattenfyllt...som gör att vattnet kan komma upp????
caromania Forummoderator
21 oktober 2019 · 9 296 Inlägg
Jag tippar på att det kommer uppifrån. Bakljusen eller en igensatt dränering till taklucka eller liknande.
Phili
21 oktober 2019 · 2 Inlägg
jaka54 skrev:
Hej! Nä kunde inte bända upp den tyvärr. Det var inga spår av rinnande vätska på sidoplasten vilket gör att jag ifrågasätter om det kommit ovanifrån. Jag torkade också runt och under den kvadratiska upphöjda ytan i mitten och då bubblade det upp ny vätska därifrån.
Snurriis
21 oktober 2019 · 761 Inlägg
Torka upp allt å då menar jag allt!
Och som ovan så är det säkert igensatt avrining till baklucka.
Så rengör dessa "hål" och sedan spola vatten runt bakluckan.
MFred
29 november 2020 · 164 Inlägg
Hej
Har exakt samma fenomen på våran 307. Börjar bli jobbigt med fukt och tillhörande frost på insidan... Hittade du vart den tog in vatten?
Dessa hål för avrinningen, vart sitter dom egentligen?
Tack på förhand smile
