Volvo s60 -06 tjuter från motorn (video)
Pontus1991
21 oktober 2019 · 423 Inlägg
Tjena,
För några dagar sedan började tjejens bil tjuta från motorn, ljudet är konstant, enda gången det slutar låta är precis när man släpper på gasen och ibland börjar den nästan tuta (hörs i videoklippet)
Ljudet kommer ifrån eller i närheten av generatorn.
Såg på några andra forumtrådar att man skulle testa lyfta på oljelocket eller oljestickan för att se om ljudet försvann men här var det snarare tvärtom, hörs mycket tydligare.
Någon som har en idé vad det kan vara som skriker?
https://youtu.be/G6I_4YeP6rc - Länk till videon
Volvo s60 -06 med 2.5 liters bensinare, 140hk
Tack på förhand
//Pontus
Nybergrobin
21 oktober 2019 · 2 377 Inlägg
ta bort oljestickan och täpp igen hålet med ett finger.   Suger det eller har du tryck?
zzr9409209
22 oktober 2019 · 716 Inlägg
Eller sätt på en liten ballong, blåser den upp sig eller sugs den ihop?
Brådhis * Voff voff *
22 oktober 2019 · 10 244 Inlägg
Så blir det en ny tråd sen, hur får man ut en ballong ur oljetråget... wink
//Brådhis
22 oktober 2019 · 13 673 Inlägg
//Brådhis
tror du är inne på något där ;-)
Seat Arosa (1999)
Pontus1991
22 oktober 2019 · 423 Inlägg
Var jäkligt svårt att känna men den blåser något, såg även att det kom rök från hålet nu när den var varm, inte rätt gissar jag?
Konstigt nog blev den tyst efter en kort sväng idag, normalt sett låter den oavsett varm eller ej.
zzr9409209
Ska vara ett litet sug i stickhålet..
Pontus1991
Jag ska dubbelkolla imorgon med zzr9409209 tips smile
Pontus1991
23 oktober 2019 · 423 Inlägg
Nu efter ett test med en fryspåse så kommer det definitivt luft ur röret
zzr9409209
23 oktober 2019 · 716 Inlägg
Tät vevhusvetilation då...
Pontus1991
18 november 2019 · 423 Inlägg
Det var precis som du gissade, tack för svaren smile
zzr9409209
18 november 2019 · 716 Inlägg
Vassego!!
