SvarreE
16 december 2019
· 239 Inlägg
Längesedan en uppdatering
Tröttnat lite på att jaga läckor, stå i kylan på garageuppfarten, köpt fel prylar och råka göra sönder saker när man ska laga annat.
Så tänkte jag gör ett roligt projekt istället, blir ett långt inlägg så får be om ursäkt för det direkt men det är mest bilder så...
Vad kan vi få ihop av det här?
Skarvmuff till ett avgasrör, lite gängstång en gammal pepsi-burk och annat smått och gott.
Vill ha ett helt rör så svetsa igen spåren, vill också gärna ha det tätt
Lite slipning för passform och det ser tätt ut, det är en bra början
Behöver 2 sådana här också.
Fastsvetsade på röret, även det ser tätt ut.
Dela upp burken och testa om det får plats, det fick det just precis
Svetsade på en mutter som fäste, fick slipa ner den hårt för att den ska gå igenom burken sedan men tillräckligt kvar av gängorna så jag kan vara nöjd.
Hittade också ett rostfritt sugrör som kommer väl till pass, kapade och sågade en slits i så hålet på insidan blir betydligt större
Och här är den färdig, min nya vakuum reservoar till Golfen. 12cm³ större än förra men va fan, nära nog.
Sugröret är anslutningspunkten och kommer såklart att kapas lite i längd, dels för estetik men också för att minska hävstångseffekten.
Får mest ses som ett test men funkar det så blir det till att hitta en burk från tidigt 80-tal att byta ut med.
Gängstången på baksidan sitter alltså dels nere i slangklämman men också i fästet med muttern.
Den är lite tung ev. så kan bli en uppgradering av fästet i bilen också.
Tätade skarvar utvändigt på den svetsade cylindern med butylmassan, inte helt 100 det var ett smart drag men fanns det läcka så var den väldigt liten, mätte bara under några minuter men såg inget tryckfall.
Insidan av cylidern snurrade jag runt lite rostskyddsolja, får hoppas det var nog.
Sugröret är bara satt med ett flexibelt lim just nu, ska se om jag hittar nåt bättre.
Krafterna är ju inte så stora, så mycket vakuum suger inte den stackars motorn så tror nog jag kommer hyfsat långt med detta iaf.
