Volvo 944 Ljudbygge i vinterbilen
Bygger ljud i en volvo 944 med planen att få det att spela rent och bra, kommer dessutom bara allmänt fräscha upp bilen så den ser fin ut.
goufelix
  • 16 Följare
  • 2 008 Visningar
  • Uppdaterades senast 15 december 2019
goufelix
27 oktober 2019 · 29 Inlägg
Dags att bygga ljud i bilen big_smile
Trotsar alla kombibyggare och försöker få bra ljud i en sedan. Planen är att få in 2 st 12” basar i skuffen med portar riktade ut i kupén, bygga om dörrsidor och få in 6,5” högtalare i dörrarna både bak och fram, samt en ombyggd hatthylla med högtalare i.
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-ee9ba7f230226437e0d294949ca17e8a.jpg
Bilen i fråga, lite småtråkigt utseende men de ska ändras på
Det jag egentligen har tänkt är att det ska låta bra för mig, inte spela högt för alla andra. Så ska försöka få BRA ljud, inte bara högt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-e98e953c0bf8a60caa73414f37f9fde3.jpg
Har börjat bygga lite på dörrsidorna.
Har även börjat göra en ritning och uträkning på baslådan, basarna som ska sitta i är ett par 12” Kenwood basar, men mer bilder på det kommer sen smile
Ska försöka uppdatera mycket, så följ gärna om det verkar intressant!
Senast redigerat av goufelix (6 november 2019)
goufelix
28 oktober 2019 · 29 Inlägg
Nu har jag sågat o grejat ihop en dörrsida som jag blev rätt nöjd med, försökte behålla mycket av original dörrsidan men ändå förfina det hela smile
Limmade ihop två spånskivor för att göra en slags baffel för högtalarna så att dom hamnade lite längre in.
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-240927fc008cfb06df49240157ba8771.jpg
Går även o se ett par säten i bakgrunden som kommer hamna i bilen sen tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-a16ddd0a800775bd830886d8c6874339.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-264cb6b16afba047b049b0d8ab4e7d4f.jpg
Slutresultatet blev ganska bra fast tycker tyget ser lite ”flammigt” ut eller vad man ska säga, men det får duga!
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-bf2f3ee9e1d7d2be4f8aed605200cf0e.jpg Hur dörrsidan såg ut innan
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-b30c07432e41e1dacabbc229312d4a1d.jpg
Hann till och med färdigt med bakdörrarna som än så länge inte har några högtalare i sig, men får se om det hamnar några där senare.
Imorgon hoppas jag att det kommer lite kabel jag beställt så man kan börja koppla lite el big_smile
goufelix
29 oktober 2019 · 29 Inlägg
Tyckte det läckte lite väl mycket olja överallt och kom fram till att det måste vara vevhusventilationen så bytte oljefälla och några packboxar; hade dessutom läckt olja på kamremmen så bytte även kamrem och spännrulle smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-43ac5efb869bea6240f8191a7b23c953.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-84fa72797080e7747db1c096eb991d28.jpg
Kamremmen hade inte varit bytt på 20.000 mil så kändes ganska skönt att ha den bytt yikes
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-defb6a1570eeb82de98cef1199f56f77.jpg
Sådär, ny och fin kamrem och även en fin klisterlapp, tyckte även generatorrem och fläktrem såg ganska spröda ut så blir även byte av dom
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-d964b4cb31363092fdc91547b2151fec.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-e7faac38be2fcb58be6490bc89acc863.jpg
Sist men inte minst fick jag hem lite roligt till ljudet idag, två st 12” basar och en kenwood stereo
iFerz
29 oktober 2019 · 183 Inlägg
Sköj! Blir det eget lådbygge eller färdigköpt? smile
Om du drar åt saker alldeles för hårt, helt i onödan, så gillar jag inte dig :(
Gillar JDMare, kramar och kaffe!
Kika gärna min projekttråd på min Nissan Skyline R33 GTST!
goufelix
Blir eget lådbygge big_smile
goufelix
30 oktober 2019 · 29 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-6eb2434dd63c3d9ecaa7a96e50b5d49b.jpg
Idag blev det en tur till BRL och har köpt lite grejer så jag kan sätta igång på allvar
Blev lite dämpmatta då jag tänkte sätta baslådan emot baksätet och vill inte ha onödigt skrammel osv, ska dessutom ha högtalare i hatthyllan så blev även dämpning där och fortsatte ner till golvet smile
Passade på o dra nya strömkabeln när jag hade borta alla mattor, 50mm2 får duga!
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-155ab37fdae1304ad6e810079ad1adba.jpg
goufelix
3 november 2019 · 29 Inlägg
Har inte hunnit med så mycket det senaste men mitt slutsteg till framdörrarna har kommit och har börjat koppla in allting, kommer bli mycket snyggare sen men vill provspela först så allt låter bra
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-38082bc25b7521bfeb170a672bab0978.jpg
Sen gjorde jag hatthyllan, väldigt simpel med 4st Pioneer 6,5or i.
Kanske bygger om den lite senare men vill helst ha in allt ljud i bilen nu så jag kan testa hur allt låter, nu blir nästa projekt att börja bygga baslådan smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-05a8528dccb768331704d6effdb118b4.jpg
iFerz
4 november 2019 · 183 Inlägg
Härligt! Vad tänkte du köra för upplägg av slutsteg, undangömt eller synligt? smile
goufelix
5 november 2019 · 29 Inlägg
Tänkte köra undangömt faktiskt, alla steg kommer ligga vid baslådan sen är tanken att ha en täckskiva över, har några idéer men ska se väldigt stilrent ut smile
goufelix
6 november 2019 · 29 Inlägg
Har haft bekymmer i några dagar nu, generatorvin närmare bestämt smile
bytte alla kablar runt generatorn alltså en ”big 3” antar jag? Ny b+ kabel, ny jordkabel mellan generator och motor, ny jord mellan motor och chassi, ny jord mellan chassi och batteri, passade också på att byta generatorrem, alla kablar jag bytte till var 35mm2 självklart på plåtrena ytor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-00b5da235a9283acfdd97a8da71408b5.jpg
Ändå va felet kvar, så drog om rca kablarna eftersom de kanske fick störningar på något sätt? Men de hjälpte inte.
Drog ny jordkabel till stereon, fortfarande generatorvin. Funderade på om det va nåt fel på rca kabeln men kändes konstigt att det skulle vara fel på alla 3! Men men bytte till en gammal rca kabel som legat i garaget i ca 5 år (en sån från jula för typ 20kr) och helt plötsligt försvann alla missljud, blev jättefint ljud big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-dbffeede64f782c56faceb0a29af7d54.jpg
Dubbelskärmad rca med guldpläterade kontakter åker i soporna,
billig jula kabel blir smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-7b20a4fc4c5b5979ab3a7736fa6a2aad.jpg
goufelix
12 november 2019 · 29 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-eaa1c875369d9d96cba273229228a969.jpg
Har börjat sätta in högtalare i bakdörrarna nu, blir ett par 2-vägs 6,5” och ett par 6,5” middar.
Har också börjat bygga baslådan, en portad låda på ca 90l, dubbla 4” portar, en genom hatthyllan och en genom skidluckan, lite annorlunda design och får se om det funkar med avstämningen, annars blir de o göra om lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-c4d36016de8d5f28d1ef3b1dd4982e8b.jpg
Började även koppla lite kabel till basen, 6mm2 borde räcka fint smile
Blir ett litet lager dämpning inne i lådan också.
Imorrn är de dags o börja fippla med porten uppe i hatthyllan o kapa ur lite så får vi se hur de låter kan blir hur som helst de här wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-8c18a6e32decd3a22188c7e497236ac9.jpg
goufelix
13 november 2019 · 29 Inlägg
Fick in ett par riktigt fina middar idag, 6,5” EDGE Pro, 120w rms.
Så nu kan man spela skiten ur bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-08465c17bbfc125f5566adaf8e71a5a7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-36b831bb3e5c622ec3dd56c285722a7f.jpg
Har dessutom plockat in baslådan i bilen lite tillfälligt för att testa ljudet, har inte hunnit få in porten i hatthyllan än så är bara ett hål rakt upp i skuffen, trots det fick jag väldigt fin snärt i basen och riktigt bra tryck in i kupén. Nästa steg är att få upp den där porten och täta runt basarna så allt ljud verkligen kommer in i kupen och ingen annanstans. Har tyvär ingen bild på basen i bilen sad
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-1442119a9d71587122d1d423ed477a55.jpg
Så här såg lådan ut när jag satte in den, ja den är riktigt ful och inte klädd, men kommer trots allt inte synas när jag byggt om bagageutrymmet så kanske bara låter den se ut så lol
alex_v
13 november 2019 · 250 Inlägg
följer detta, kul med ljudbygge så kanske man lär sig nått(:
goufelix
15 november 2019 · 29 Inlägg
Kul att du följer smile
goufelix
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-d3b582331f4e0055738fd4a070057f2e.jpg
Tredje gången jag byter signalkablar, höll en vecka sen kom generatorvinet tillbaka, nu har jag skaffat kablar som ser riktigt bra ut, är tydligen trippelskärmade så hoppas på bättre ljudkvalite nu smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-e9b936fe3e1cd0a467c9bacbfcc4da48.jpg
Fick dessutom alla dörrar på plats igår och det är dags att börja ställa in lite slutsteg och annat så det låter bra.
goufelix
22 november 2019 · 29 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-99b909d3ad41aa2e181a584aad610a3e.jpg
Nu är också bakre stötfångaren på så börjar bli helvit nu smile
Va o tvätta den och körde lite men nu är den lika skitig igen, men aja kanske lyckas få en bild på när den är nytvättad sen lol
Kommer uppdatering av ljudet sen, har pillat och kopplat lite och provspelade igår och kompisarna va nöjda, va ganska bra tryck så får db mäta och kolla va de blir smile
birka76 BASS GLAD
22 november 2019 · 1 282 Inlägg
hade jag varit dej hade jag gort lådan slutande mot ryggstödet samt släppt ute lådan kanter fram med typ 3-5 cm så att basarna kom inanna för kanten ,,, sen laggt en gummilist runt om lådan sen tryckt den mot sättet smile har så själv i min 940 smile   då spelar inte basarna i hella skuffen som dom kommer göra nu
om du gogglar så kommer du hitta bilder på sådan
Tack Till
Berget Allservic , Bergets custom
goufelix
30 november 2019 · 29 Inlägg
Lådan kommer stå mot ryggstödet och basarna spela inåt, kommer bygga om i skuffen lite så att basarna blir helt isolerade och inget ljud ”läcker” ut i skuffen, allt ljud ska tryckas in i kupén genom skidluckan och hatthyllan
så kommer bli ungefär som du beskriver det vilket jag ser fram emot att se hur de blir big_smile
goufelix
14 december 2019 · 29 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-5d7cb659b61fedd8d4766d047151c80c.jpg
Inte uppdaterad på länge, men har heller inte gjort så mycket på bilen, vinterfälgarna är ju på och lusten försvinner när det är mörkt och kallt hela tiden och dessutom är det fullt i garaget så kan inte köra in bilen heller men aja, ska ta tag i det o göra något roligt snart smile
Anledningen till att jag inte får in bilen är för att jag har en 240 jag måste fixa först, farfars gamla 244DL - 75 som vart i familjen sen 90-talet, körförbud och trasigt stötdämparfäste sen lite rost som ska lagas på den. Vill inte ha den ståendes ute eftersom jag inte använder den, så bruksbilen får stå ute istället.
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-0f507baab82f8102f0f2b45811aee1f6.jpg
Sen har jag påbörjat ett litet vinterprojekt, fixa sommarfälgarna, blir att byta däck, ta bort alla kantstötningar och lacka om ekrarna antingen svart eller så har jag kvar dom silvriga, sen ska krom kanten förkromas på nytt men om det blir krångligt så blir det någon krom liknande lackering istället. big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-126a89082c4cc233e07d308a5a41c5a7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-da954a6c0697ab14e913291115fdc6d0.jpg
goufelix
15 december 2019 · 29 Inlägg
Ikväll har jag varit liiiite produktiv igen smile
För några veckor sen tappade jag avgasröret efter att rosten käkat upp det, så blev att åka utan rör till biltema och köpa lite rördelar, visst är det coolt när det dånar, men inte speciellt roligt att köra lol
svetsade ihop allt och fick det på plats samma kväll men struntade i själva ändröret och har kört utan i några veckor nu.
Men idag har jag svetsat om en gammal ”gubbkrök” till ett ändrör, visst ser det dumt ut underifrån, men hur många tittar där ändå big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-891c270f7e575a29a266a7a5a3bc4d8b.jpg
Ser ju bättre ut på håll vilket är tanken, nu ser det i alla fall inte ut som det saknas något i bak längre
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228059/228059-fee0af2b601d23f9eb2bc65c9a619ed6.jpg
Har dessutom fått en smäll på höger framhjul så behöver göra en hjulinställning   roll
Men aja det är morgondagens problem.
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
