Saab 9-5 05, Stängs av på tomgång
Parre7
1 november 2019 · 58 Inlägg
Tjenare, bilen har gått jätte bra tills nu idag. For hem från jobbet och allt gick bra, då jag väl nästan var framme då jag kom in i en rondell så jag behövde stanna och stå still så dog bilen av helt och hållet! Jag kan starta om bilen och köra och allt men står jag still och på låga varv så "pulserar" bilen som att den vill stängas av och sen boom stängs den av.
Vad kan det vara?
Mvh.
Skitungen
1 november 2019 · 199 Inlägg
Igensatt bränslefilter?
Parre7
Läste om det och jag tror att det nog kan vara det, du tror inte att det kanske kan vara tomgångsmotorn som är pajj?
Brådhis * Voff voff *
1 november 2019 · 10 277 Inlägg
Har en 9-5:a från 2005 en tomgångsmotor? Det är väl elektroniskt gasspjäll på dom? Så min gissning är att det kan strula...
//Brådhis
Parre7
//Brådhis
Jooo, det mesta är utbytt på hela bilen, den går på E85 lite över 360hk osv osv.. Jag är jätte dålig på att veta vad en lambdamätare ska stå på men min har gått på rött ibland alltså typ 22,4 eller vad det nu än är. är det något man ska vara orolig över?
Parre7 skrev:
//Brådhis
Blev det fel nu? Ditt svar är påfallande obegripligt... big_smile
//Brådhis
Parre7
//Brådhis
Aha ojj förlåt, jag vet faktiskt inte. Kan knappt något om saabar om man säger så big_smile
Cenedra
1 november 2019 · 5 Inlägg
En sådant miss med oroli tomgång och avstängning lär generera minst tre felkoder, kan vara en hint från dessa alstrade koder om vari felet består.
Cenedra
En 9-5 har ingen tomgångsmotor.
Parre7
Jasså inte? Hmmm... Jag har ej fått någon felkod på displayen heller
Cenedra
Kolla slang/anslutningar/nipplar, på sugsidan och främst nippeln från vacuumpump till bromsservo och alla småslangar som går till diverse positioner, småslangarna har åldersgräns..
Cenedra
Inte felkod i display utan en felkod alstrad i styrdatorn, en handhållen felkodsläsare inkopplad via diagnostikuttaget.
Parre7
2 november 2019 · 58 Inlägg
Har en kompis som har en felkodsläsare som jag ska låna imorgon.
Kollade i motorutrymmet om kablar osv. Körde den aldrig igår men nu idag så prövade jag o köra en liten sväng, bilen stängs ej av på tomgång längre MEN när jag trycker på gasen lite hastigt så låter det jätte konstigt, typ som ett läckage eller som att bilen bara går på 3 cylindrar.. Det är som ett litet PSSSSS ljud som att någonting håller på att skära ihop nästan, Kollade på stiftena men dom såg helt okej ut, ska byta dom imorgon.
Har verkligen ingen aning.
Inne vid radion så står det även nu " Forced Adapt, M = 0% , A = 9% " Vet inte vad det betyder, någon som har lite mer koll?
MVH!!
Parre7
3 november 2019 · 58 Inlägg
Har inte kunnat se något underligt från att kolla ovanför och under motorutrymmet, Ska iallafall köpa 4 nya 9ES stift imorgon och klargöra att det inte är något utav det som spökar. Sedan försöka öppna på spjällhuse och se ifall det måste rengöras. Ska nu även få tag på en felkodsläsare och se vad den säger.
Sen får jag gå därifrån, jag börjar med lite lätta saker o se till så att det inte var bara något billigt och lätt.
Tack för svar osv!
Mvh.
Senast redigerat av Parre7 (3 november 2019)
Slim
3 november 2019 · 340 Inlägg
Börja alltid med att läsa felkoder innan du köper något...
Parre7
Jo! Men liksom att byta tändstift och rensa spjällhuset ifall det är något där det sitter i så äre ju inga pengar som behövs liksom men jo det har du helt rätt i! smile
Snurriis
3 november 2019 · 761 Inlägg
De är inte så att bilen gått in i "Limphome"?
Parre7
Nej faktiskt inte! Jag fick reda på vad det var och kollade men "kugghjulet" följde inte med då man ryckte på gasvajern så tyvärr var det inte så lätt fel sad
Snurriis
Kollat allt i vakumslang väg samt lmm, tk, bränslepump?
Parre7
Har ej haft någon tid i helgen så det har ej blivit av än så länge men nu i veckan så blir det och gå igenom allt, jag håller mig uppdaterad.
Tack!
