torsen
2 november 2019
· 7 236 Inlägg
Robin_Da_Rocker skrev:
uhlin skrev:
Kan ju va huvudcylindern med men jag tippar på slaven.
Tack! Ja, det känns ju som att något gör att huvudcylindern inte riktigt trycks ut hela vägen då jag kört en bit eftersom jag får dra upp sista halvan av pedalen ibland.
Kanske är så att slaven inte trycker tillbaka riktigt då kopplingen fjädrar tillbaka? Eller ska inte slaven påverka huvudcylindern så mycket?
Den är ju billigast och så länge jag kommer åt lättast att byta så.
Slavcylindern kan väl inte trycka/dra tillbaka kopplingsarmen för urtrampningslagret?
Det gör ju fjädern vid armen för urtrampningslagret plus naturligtvis lamellen själv.
Pedalstället har en egen returfjäder för kopplingspedalen, som i o f s kan vara utmattad.
Ett långsökt fel är att gummislangen mellan huvudcylindern och slavcylindern är i så dålig kondition att partiklar inuti slangen satt igen hålet i slangen och bildat en propp.
Med kraft på kopplingspedalen kan man övervinna proppen/strypningen i slangen.
Men lamellen och fjädern för kopplingsarmen orkar inte trycka tillbaka kopplingsvätskan, förbi proppen/strypningen, utan den "sipprar" tillbaka.
