Mazda 929 går inte att stänga av
Themaztervirre
5 november 2019 · 56 Inlägg
Hej! Har en mazda 929 från 84 som inte går att stänga av med nyckeln. Tändningen fungerar till allt förutom att stänga av motorn. Felet uppstod när jag fick dit en generatorrem som fick sprutt på generatorn igen. Tänkte om det hade något med det att göra. Någon som vet nåt om felet som kanske har något kopplingschema till bilen. Alla kablar i motorummet är en enda härva där någon blandat olika kabelfärger så allt är inte som det ska va där nere... tack på förhand
Weaksauce
5 november 2019 · 158 Inlägg
Går det att stänga av bilen om du tar bort generatorremmen?
Mazda MX-5 NA6 "JMZ" (1991)
Snurriis
5 november 2019 · 761 Inlägg
Rycka tändkabeln från tändspolen?
5 november 2019 · 17 477 Inlägg
Tändningslåset?
Teori: Generatorn ger spänning även när den stängs av. Då går den. Fast generatorn mår inte bra av det.
caromania Forummoderator
5 november 2019 · 9 296 Inlägg
Sätt en brytare på minuskabeln på tändspolen.
Themaztervirre
7 november 2019 · 56 Inlägg
testade att ta bort kabekn som er ström till batteriet utan resultat
Themaztervirre
har fått rycka kabel för att kunna stänga av, ja
