"Klack slitna" odubbade vinterdäck ?
KenthIJ
6 november 2019 · 1 451 Inlägg
Bytte till (de begagnade) Hakkapelitta R2 195/65/15 95R XL odubbade vinterdäck (som följde med i köpet) på vår Prius PHEV 2015.
Däcken ser klart fina ut men... när jag körde iväg så gav de i från sin ett ganska vinade ljud och när jag kom upp mellan 55-60 km/h började de låta VÄLDIGT " wo wo wo wo wo igt" från framför allt bakdäcken. Blir lite bättre i högre hastighet (testade bara upp till 90 km/h.
Har hört talas om något som kallas "Klackslitning" (tror jag) och när jag känner på däcken så är mönstringen högre i framkant på flera mönsterklackar , spec . på yttre delen av däcken bak.
Vad kan detta bero på och kan man göra något åt det?
Däcken verkar som sagt fina annars
torsen
6 november 2019 · 7 234 Inlägg
Förmodligen rullat med för lite luft.
KenthIJ
7 november 2019 · 1 451 Inlägg
Tackar !
Kan man tänka sig att däcken slits jämnare efter ett tags körning med rätt däckstryck ?
eller
Skulle det kanske vara en lösning att skifta däck så att det som sitter höger bak kommer på vänster sida och tvärt om ? Då kommer väl den lägre delen av den slitna mönsterklacken först i rullriktningen och det borde väl generera mindre oljud, eller tänker jag fel?
Slim
7 november 2019 · 340 Inlägg
Tycker ofta att vinterdäcken känns lite trötta första turerna efter skiftet. Så pröva att köra med rätt tryck några veckor och se hur det känns. Tror att de ofta ”körs in” så pass att det blir bättre relativt fort...
Senast redigerat av Slim (7 november 2019)
KenthIJ
Tackar!
Testar det först då.
torsen
7 november 2019 · 7 234 Inlägg
Du bör "överfylla" däcken innan det blir kallt = under 5 plusgrader.
Efter/under denna temperatur finns risk att käglan i däcksventilen blir isbelagd och kommer att läcka ut luft ur däcket.
Rekommenderas t ex 2.2 i dina däck så kan du med fördel gå upp till runt 2.5 om du mäter vid några grader  över nollan.
Däckens tryck kommer vid runt minus 20 grader sjunka till cirka 2.2.
Såvida du inte har kvävgas eller nitrogen(osäker på vilket - rätta mig den som vet säkert) i däcken - för den gasen är opåverkbar av temperaturskillnader.
Används därför i flygplansdäck och ofta även i biltävlingsdäck.
Slim
Det där missas av många. Trycket sjunker klart märkbart. Märks också på sommardäcken på hösten, att de börjar bli svampiga...
KenthIJ
8 november 2019 · 1 451 Inlägg
Tackar.
Då testar jag det oxå
Brådhis * Voff voff *
8 november 2019 · 10 277 Inlägg
KenthIJ skrev:
Tackar !
eller
Dessa däck har rotationsriktning så du kan inte vända på dom hur som helst.
Men du kanske menade att kränga om dom mellan fälgarna så vänster blir höger och tvärtom? Inte bara flytta plats på hela hjulen?
//Brådhis
KenthIJ
Brådhis skrev:
KenthIJ skrev:
Tackar !
eller
//Brådhis
Tackar.
Nja jag hade tänkt att bara byta plats på hela hjulen.
Är rotationsriktningen utmärk någonstans på däcken?
( skyltar öppet med min okunnighet)
Christian S
9 november 2019 · 4 816 Inlägg
på däck som är rotations bestämda så står det rotation och en pil på däcksidan samt att man ser det på däckmönstret.
Mvh Christian
candyweiss
9 november 2019 · 875 Inlägg
Däcktrycket ändras 0.1bar/10graderC.
AM/A1/A2/A/B/BE/C1/C1E/C/CE/D1/D1E/D/DE, någon som har fler?
9 november 2019 · 17 470 Inlägg
Kör alltid med övertryck på vår lokala däckmånglares inrådan. Och de slits jämnt och fint.
KenthIJ
12 november 2019 · 1 451 Inlägg
Tackar för alla tips,råd och allas engagemang.
Testade att öka trycket till 2,7 (skall vara 2,5) men det hjälpte inte akut iaf.
Skulle vara om man möjligen sliter in däcken efter ytterligare ett tag men det är väl tveksamt om det hjälper.
Kan det vara så att det är hjulinställningen som är fel? (märkte ju dock inget med sommardäcken på och det är ju mestadels backdäcken som är klackslitna/väsnas, men de kan ju ha suttit fram förra säsongen när förre ägaren hade bilen)
KenthIJ
2 december 2019 · 1 451 Inlägg
Köpte nya GoodYear Ultragrip Ice 2   195/65/15 XL .
Fick bra rabatt hos min lokala Toyotahandlare,
Väldigt tysta och går väldigt mjukt och fint
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
2 december 2019 · 4 917 Inlägg
Rabatt betyder att det är priset som säljaren kunnat tjäna extra på affären.
Och det betyder även att han trots detta tjänat ändå, för inte fasen GER han bort dom till inköpspris, väl ?
Men det var ju bra att du fick betala mindre..smile
Själv så köper jag alltid begagnade däck, antingen från skroten på orten eller via blocket där dom skriver att fina begagnade däck säljes..
Och jag ger inte mer än MAX 200 inflationsjusterade riksdaler per däck..
Det är väl bara caromania som köper nytt och dyrt UTAN rabatt..smile
Senast redigerat av malus (2 december 2019)
caromania Forummoderator
2 december 2019 · 9 296 Inlägg
Nu sköt du över mål. Utveckla..?
Jag ville så gärna skoja..wink
Ja jag som bygger lampor av ölburkar och luftfilter av högtalargaller och ett lock till Dolmiosås är ju känd för att leva extravagant och slösaktigt.
Men nu j-lar är vi off topic!
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62494/62494-01172cf9c69b367df60a03d588d78b44.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62494/62494-aa9c96fc51393233f7cb27ba7acc7fff.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62494/62494-c9b365453a6867dfcfff9237f27796c5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62494/62494-d82108e7b2bfaf60b59ae6e14c2aa98e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62494/62494-1bed330fbf2920cdf0f247b21c23158a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62494/62494-aa430058a034dc1cb7e81a9c5a58ed29.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62494/62494-417e6439cb7939c337b95cb73807b559.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62494/62494-b0fe83eee220e8bb710bcf10556cce57.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62494/62494-ce41f04c21002b4e3ce78aba6516d93c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/63/62494/62494-149ff178cdeee578ae0b2aeab778a1f9.jpg
