Batterilampan tänd nu när det blev kallt - Audi a4 b8 -09
nixxz
10 december 2019 · 35 Inlägg
zzr9409209 skrev:
Är väl en plattrem,
Säger inte mig något alls. Förklara gärna smile
zzr9409209
10 december 2019 · 716 Inlägg
Som driver generatorn,brukar inte slira.
nixxz
11 december 2019 · 35 Inlägg
Okej, då bör det inte vara felet.
När det är +grader och runt 0 kan det gå 3 dagar innan lampan tänds.
Sätter den på laddning så kan det gå 3 dagar till.
Nu när det är - 10 blir det efter varje körning.
Senast redigerat av nixxz (11 december 2019)
Meaganeowner
11 december 2019 · 2 250 Inlägg
Sitter det frihjul på generatorn? Alltså inne i hjulet som remmen driver?
Byttes hjulet i samband med generatorbytet? Eller använder du det gamla?
nixxz
Ny med den nya generatorn.
nixxz
Kan man byta batteri själv? Vad ska det vara för batteri?
Tänkte att batteriet är så dåligt att den slår bort laddningen om det är möjligt?
nixxz
13 december 2019 · 35 Inlägg
Detta batteri sitter i bilen: https://www.mekster.se/batteri-463735.h … werfunnel#
Om jag slår in reg nr så står det att batteriet inte passar min bil.
Tycker dock inte detta ska ha npgon betydelse så länge jag kör 12v?
zzr9409209
13 december 2019 · 716 Inlägg
Ett kraftigt batt,nema problema att köra med det..
nixxz
16 december 2019 · 35 Inlägg
Jag mätte direkt på generatorn och då pendla den från 15 volt till 9 sen låg den å pendla mellan 7 volt å 3 volt.
Känns som det är fel på nya generatorn?
jaka54
17 december 2019 · 5 719 Inlägg
Klart du kan använda det batteriet! Du kan använda vilket 12V batteri som helst,. Ju mer ampere dessto bättre.
