Stereo dör efter man har gått på startmotorn ett tag
d24turbo
8 november 2019 · 139 Inlägg
efter stereon dör så måste man vänta några timmar sen går det igen volten var typ på 9 volt innan jag vred på startmotorn (bilen starta ju inte men efter den har gått på startmotorn vägrar stereon starta direkt efter.smile
Senast redigerat av d24turbo (8 november 2019)
8 november 2019 · 17 454 Inlägg
Dra en ny matning till stereon kanske?
d24turbo
plus tändning?
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
8 november 2019 · 4 917 Inlägg
Dethär handlar nog om batteribyte..
Eller att ladda upp den rejält så den visar MINST 12, 5 på " volten "..smile
d24turbo
ok för hade spelat musik innan typ flera timmar å nu ä de kallt hos mig å provat startat så inte så konstigt att den inte har så mycket volt
iFerz
8 november 2019 · 279 Inlägg
Hade liknande beteende på min gamla Audi, hel-dött batteri. Testa med ett nytt smile
Om du drar åt saker alldeles för hårt, helt i onödan, så gillar jag inte dig :(
Gillar JDMare, kramar och kaffe!
Kika gärna min projekttråd på min Nissan Skyline R33 GTST!
Nissan Skyline R33 "GTST" (1996)
Mew
8 november 2019 · 2 156 Inlägg
Eller ladda batteriet, har du spelat musik så länge lär det vara rätt urladdat...
d24turbo skrev:
plus tändning?
Om du nu har spelat så volten droppar under 10 volt så är det inte så konstigt om stereon säger upp sig. Då är batteriet sopslut. Ska du spela vidare i framtiden kanske det är dags att överväga ett extra batteri med skiljerelä.
Xebers76
8 november 2019 · 2 264 Inlägg
Måste vara enklare att ha motorn igång om man ska spela så länge
Annars kan du ju koppla in ett extra batteri och även voltmätare så kan man hålla koll under tiden man spelar tongue
