Ojämn Tomgång Låter även som att den tänder på 3 cylindrar Volvo 940
Scrayt
8 november 2019 · 5 Inlägg
Har lite problem med min Volvo 944 2.3 S från 1996
När jag startar bilen vid kallstart så är den svårstartad låter även som att den startar på 3 cylindrar och inte alla 4 Pendlar mellan 500-1500 R/MIN Kan även dö när den står på tomgång vid kallstart.
Låter jag bilen stå på tomgång ett tag så börjar han gå på alla 4 cylindrar men motorn skakar väldigt (syns även på växelspaken att den skakar) står bilen ett tag till på tomgång så tänds motorlampan (lambdasond lampan) och bilen går ojämnare än tidigare. när motorlampan börjar lysa pendlar bilen mellan 500-1500R/MIN som han gör vid kallstart.
När motor lampan inte lyser så ligger bilen runt 900 R/Min men ibland 1100R/MIN
Testade att rycka LMM kabel när motorlampan inte lyser då gick bilen tystare och jämnare men lät som det gick lite oroligt tyckte jag.  jag sätte tillbaka lmm kabeln och  ryckte 1:ans säkring sedan  starta upp bilen på nytt så gick den lika dant som tidigare (ojämnt).
Testat att kolla med start gas på alla vakuum slangar och hitta ett ställe där bilen reagerade en 3 vägs koppling mellan 3 vakuumslangar annars så verkade det vara tätt.
Testade att rycka tänd hatten till cylindrarna en åt gången tyckte bilen ändra sig minimalt när jag ryckte kabeln till 3 cylindern.
Kan tillägga att jag har öppet filter och att bilen är en LTT från början men är ''omgjord till FTT'' Har även bytt Lambdasond.
Någon annan som har haft samma problem eller vet vad felet kan vara?
Mack Forum- och sitemoderator
9 november 2019 · 26 136 Inlägg
När gjorde du service på bilen senast?
Med tänddelar då framförallt? Såsom tändkablar mm?
Scrayt
9 november 2019 · 5 Inlägg
Hej! Mack
alla tändstift samt Gcp Ventil, Packning, oljefilter, fördelararm, Gcp Luftfilterinsa samt fördelarlock blev bytt 25/10-2018
Tändledning bytt 7/11-2018
Senast redigerat av Scrayt (9 november 2019)
Scrayt skrev:
Hej! Mack
Biltemagrejer?
Scrayt
Osäkert på om det är Biltemagrejer antar att det inte är det då alla kvitton kommer från Bilbolaget
Nybergrobin
9 november 2019 · 2 378 Inlägg
Släng upp en film så vi får höra hur den går smile
Scrayt
Det kan jag ta och fixa, får se om jag får upp en film senare under dagen
Scrayt
10 november 2019 · 5 Inlägg
Startade upp bilen vid c/a 03:00 då jag ville att bilen skulle få en riktig kallstart, så här låter bilen när den står på tomgång vid kallstart ( youtube klipp nedan som jag filmat av min tomgång)
https://www.youtube.com/watch?v=bW6Gskp … e=youtu.be
