Hur tyder man oljestickan på en peugot 207 ?
walle123
11 december 2019 · 5 Inlägg
Det är så att jag äger en peugot 207 -09 och bilens oljesticka är något jag aldrig sett förut. Det är sjukt svårt och läsa av stickan. Finns det andra peugot ägare som möjligtvis har en uppfattning kring hur man läser av denna sticka ?
Skitungen
11 december 2019 · 199 Inlägg
Har du någon bild på den så man kan se hur den ser ut? Har du kollat instruktionsboken?
walle123
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234096/234096-3b34d2a3f9b3066ae5d53eaac3864603.jpg
Såhär ser stickan ut och jag fattar inte hur jag ska tyda den, känns jätte oklart.
Brådhis * Voff voff *
11 december 2019 · 10 244 Inlägg
Instruktionsbok finns på nätet och så vitt jag kan tolka bilden är det dom två likadana markeringarna (dom övre alltså) som indikerar max och min, men det står även att bilen själv (som i princip alla franska bilar gör) kollar nivån vid tändning på. "Oil ok" ska det stå i displayen.
https://www.peugeothuset.se/instruktionsbocker för den som vill kolla själv...
//Brådhis
walle123
12 december 2019 · 5 Inlägg
Problemet för mig är att oljenivå mätaren på bilen har lagt av så jag får ständigt meddelandet ”check oil” det är just därför jag försöker tyda stickan för att försäkra mig om att det finns tillräckligt med olja.
Såvitt jag kan läsa i instruktions boken finner jag inga tydliga riktlinjer kring hur man tyder stickan däremot, men jag tror ditt förslag verkar rimligt. Men det som förvirrar mig är änden på stickan, men får väl ignorera den.
Tack för hjälpen !
