Hjälp med Hagmans 2k primer
nae_123_2003
27 december 2019 · 7 Inlägg
Hej allihopa,
Håller på att laga rost i bilen (motorrummet);  blästrar bort rosten och sen bli det primer. Jag hittade i garaget en (nästan oanvänd dock öppnad) burk med Hagmans 2k epoxigrund o tänker använda den; märkte dock att det står på burken "Lagringstid 2 år"; nu kan jag inte komma ihåg hur gammalt är den dock säkert mer än 2 år. Jag öppnade burken nu och ser det ut ok dock frågan är ju om man vågar använda den.
Vad tycker Ni? Vågar jag använda den eller ska jag till Mekonomen för en ny burk?
Vore jätte tacksam för er synpunkter.
MVH
Nae
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
27 december 2019 · 4 917 Inlägg
Det är väl bara till att prova..
Förmodligen märker du ingen skillnad.
caromania Forummoderator
27 december 2019 · 9 296 Inlägg
Jag hade nog inte chansat faktiskt. Osäker på hur det kemiska påverkas av tid och att göra om allt låter ju inte så kul...
Såvida inte nån som faktiskt testat kan svara så?
Skulle i alla fall testa på en annan plåt först.
nae_123_2003
Hej igen,
@malus: Tack för ditt svar; Every little helps!
@caromania: Tack för ditt svar. Just detta är anledningen jag har postat. Just nu är motorrummet tomt o jag kan blästra i lugn o ro; senare efter motorn har kommit tillbaks kommer att vara mycket knäppigare (läs omöjligt) att göra om; således är jag mycket angelägen att göra rätt nu;
Tror att jag ska imorgon till Mekonomen för en ny burk; är dock fortfarande nyfiken om någon har erfarenhet just i detta (jag kan ev använda gamla burken någon annanstans) .
M123
27 december 2019 · 962 Inlägg
Även om färgen är fullgod så finns det ingen som helst fördel i att chansa då färgen är billigt i jämförelse mot ett misslyckat resultat om den senare blir att släppa som skinnet på en ödla. Måla loppisskyltar, sänk farten eller Gösta 50år tuta duger den nog mer till.
"Yeah come on Affen and do the shake"
Att säga fel sak vid rätt tillfälle är lite som att säga rätt sak vid fel tillfälle.
jaka54
27 december 2019 · 5 731 Inlägg
Det är väl bästa att prova först, men jag har 2komp billack liggande som är över 25 år gammal som funkar.
nae_123_2003
Hej igen,
Stor tack allihopa för er svar.
@M123: jag älskar dina förslag för användning av den gamla primern:lollollol
På riktig nu kan jag prova dock inte nu; jag försöker att göra så mycket jag kan under några lediga dagar jag har; senare ska jag prova måla en liten bit plåt med gamla primern o se hur blir det under tiden (ibland är man snål); Imorgon dock ska jag köpa en ny 2k epoxigrund.
På tal om 2k epoxigrund:  är Hagmans den gula den bästa? Känner Ni något annat märke som man kan få tag på?
Tack för råd o synpunkter.
mb_pucken
27 december 2019 · 5 087 Inlägg
nae_123_2003 skrev:
Hej igen,
Hagmans gula tycker jag är riktigt bra. Använt den på flera bilar.
Har även använt Biltemas med bra resultat. Fördelen med Biltemas tycker jag är att den är vit.
Min almera gick ett år efter vägarna med endast Biltemas epoxi utan att det började rosta eller släppa.
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
nae_123_2003
Jag kollade nu o det verkar att Mekonomen har endast 10 liters dunkar vilket är ALLDELES för mycket för mig! Den gamla varianten (0,8 l) finns fortfarande att köpa på internet (Verktygsboden bl.a.) dock jag behöver den nu.
Således lutar jag nu mer o mer åt Biltemas variant vilket kan jag få tag på imorgon.
Har någon några negativa erfarenheter med Biltemas 2k epoxigrund?
jaka54
Proffsen kör ju inte med Hagmans,  de använder Sikkens, Glasurit, PPG osv, men vi amatörer hittar lättare Hagmans eftersom sådana finns på varje Mekonomen-butik.
Personligen blev jag glatt överaskad av Biltemas vita epoxygrund när jag första gången använde den för fyra fem år sedan. Den torkade visserligen långsamt och var omöjlig att pensla på en ren metallyta (den lade sig i "pölar" och ville inte flyta ut) men med Biltemas egen förtunning (ingen annan funkade) gick den att spruta och den satt fast bra.
nae_123_2003
28 december 2019 · 7 Inlägg
Hej allihopa!
Jag tänkte att skriva ett sista meddelande; det var som sagt omöjligt att få tag på Hagmans i någon butik idag således valet var klart: det blev Biltemas den vita 2k epoxigrund.
Återstår att se hur bra kommer att vara på sikt.
Tack så hemskt mycket till alla av Er som tok tiden att besvara mina funderingar.
Djo
28 december 2019 · 10 157 Inlägg
Mekonomen har inte 10 liters däremot 1 liters varianten 🙂
nae_123_2003
Hej,
Tack för Ditt svar.
Tyvärr den enda Hagmans CA primer Mekonomen listar på deras webshop är 10 liters varianten. Se här
https://www.mekonomen.se/bil/bilvard-oc … l-pa7561sv
Försöker man att söka på produktnr du uppger kommer ingenting:
https://www.mekonomen.se/bil/sok/Search … ext=128578
Är du säker att det som du säger gäller hela Sverige eller kanske är enbart Din lokala Mekonomen butiken?
MVH
Djo
17 januari 2020 · 10 157 Inlägg
nae_123_2003 skrev:
Hej,
Tack för Ditt svar.
MVH
Kan jag ej svara på min på lokala mekonomen finns det iallafall.
