V70 -98 diesel, D5252T startar inte
Voyager
15 januari 2020 · 11 Inlägg
Som rubriken säger, D5252T i en V70 gen I -98, vill inte längre starta. Kommer ingenting ur någon spridare, lossat på inkommande slang i pumpen och där rinner det när man kör startmotorn.
Inga problem innan detta, utan startade inte när det var dags att åka hem från jobbet.
Kört med dubbla batterier när jag provat hemma så motorn snurrar som den ska.
Hur går jag vidare med felsökning?
Senast redigerat av Voyager (15 januari 2020)
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
15 januari 2020 · 4 917 Inlägg
Kan det vara något annat än pumpen baserat på din beskrivning ?
15 januari 2020 · 17 478 Inlägg
Någon givare som gett upp. Då brukar bilen bara vara stendöd helt plötsligt. Exempelvis vevaxelgivare. Felkoder...
Voyager
Nja, det är just det jag undrar.
Voyager
Ok, fick för mig att det inte finns någon "hallgivare" på en diesel men det var tydligen helt fel.
Är en -98 så har lite svårt att få ut några felkoder.
Ska ut och leta i lådorna, är det samma givare som på bensinarna tro...
Ahhh.... Diesel vad det ja. Glöm att jag nämnde något...
simlar
15 januari 2020 · 5 525 Inlägg
Låter det som att du har kompression i motorn?
Snurrar kamdrevet när du drar på starten?
Snurrar pumpdrevet när du drar på starten?
Dieselpumpen drivs av en kuggrem som i sin tur drivs av kamaxeln bak på toppen så du ser både om kamaxeln snurrar och om pumpen snurrar genom att ta loss kuggremskåpan på motorn baksida.
Senast redigerat av simlar (15 januari 2020)
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Voyager
Kompression ja
Kikade så gott det gick i gliporna och det man såg av remmar såg bra ut och det rörde på sig. Men ok, kanske bäst att kolla bättre, plockar ner kåpan imorgon.
Mätte även upp vevaxelgivaren, cirkus 1200 Ohm.
Senast redigerat av Voyager (16 januari 2020)
Voyager
16 januari 2020 · 11 Inlägg
Någon som har koll på vilken spänning man kan räkna med ut från vevaxelgivare, i AC-läge låg den på 300 mV. Är det inom gränsvärderna tro?
simlar
16 januari 2020 · 5 525 Inlägg
Låter nog rimligt, ger den nån sorts signal så tyder det på att den fungerar.
Ovanligt vevaxelsensorn ger upp på dessa.
Du får ström till bränsleavstängningsventilen på pumpen?
Ingen ström där resulterar i ingen soppa ut till spridarna.
zzr9409209
16 januari 2020 · 716 Inlägg
Finns väl obd på en -98,hade det på en -97 s70.
16 januari 2020 · 17 478 Inlägg
Jodå, hade en TDi -99 och där fanns den.
Utmarks-Loke
16 januari 2020 · 5 840 Inlägg
Där har vi en bra grej att mäta.
Voyager
Absolut finns det, men gäller att hitta något som kan läsa protokollet på en -98, mina läsare klarar det inte tyvärr.
Voyager
Tack, var mätar man detta tro. Antar att det är kontakten som sitter på "änden" av pumpen.
Voyager
Kan någon berätta vad de olika symbolerna innebär?
Antar att stift 5-6 är avstängningen.
https://minfil.com/jbWdr9Nan1/Screensho … 202901_jpg
simlar
Ser ut som det, svårt att säga dock när man inte ser resten av elschemat.
Bränsleavstängingsventilen sitter på gjutjärnsdelen som spridarrören skruvas fast i, hittar du den inte då så behöver du läsa på lite om Bosch VP37-pumparna.
Voyager
https://minfil.com/j3o2tfN0n7/received_ … 987086_png
Utmarks-Loke
17 januari 2020 · 5 840 Inlägg
Kolla på sidorna runt omkring så finns det väl en lista över vad komponenterna är för något?
