Mazda 323 - 89 1,6 som dör oprovocerat
Richard-R
28 januari 2020 · 340 Inlägg
• Miltal
~20.000mil
• Modifikationer på bilen
helt original
• Hur yttrar sig felet?
bilen dör helt oprovocerat, varm som kall och oregelbundet. ibland tar det 20min ibland 3min
• Vilken felsökning har redan gjorts?
har kollat så alla kablar sitter fast, har bra kontakt osv. bytt bränslefilter etc.
Brådhis * Voff voff *
28 januari 2020 · 10 244 Inlägg
Startar den direkt igen? Om inte, är det bränsle eller gnista som saknas?
//Brådhis
Richard-R
//Brådhis
ja startar direkt igen, innan jag bytte soppafilter var den mer trögstartad
Meaganeowner
28 januari 2020 · 2 250 Inlägg
Hade en 626 av den årsmodellen.
Inuti kupen, typ under ratten satt en vit panel, med en mängd reläer. Kanske 25 st.
När man tryckte på ett eller flera relän, så startade motorn.
Kolla om det sitter en sån panel på din och återkom.
Richard-R
ska kika, du tänker att det kanske är glapp?
Meaganeowner
Testa först.
Jag vill minnas att det var några av reläna i mitten som var avgörande. Tror det var, som så att även fläkten påverkades, när sambon tryckte till med högerknäet.
Om bilen startar, så hör av dig igen.
Richard-R
Meaganeowner skrev:
Testa först.
ska testa, men vill bara tillägga att det inte är några problem med att starta bilen, utan att den dör oprovocerat hmm
Meaganeowner
Händer det nåt mer ned ljus, radio, fläkt
o s v när motorn dör?
Richard-R
nej motorn stängs bara av och allt annat är på som att man hade tändningen på bara
Meaganeowner
Då kommer jag inte längre...
Richard-R
hmm, tack ändå
Meaganeowner
En outsider...
Lossa minuspolen på batteriet först (alltid och sätt dit den sist) efter att du lossat och gjort metallrent kabelskor mm som sitter på solenoiden, alltså dit kabeln från pluspolen på batteriet går.
Kanhända, det är som på många äldre bilar, att del av elsystemet strömförsörjs, just den vägen, med en eller flera kablar ansluten på samma ställe.
Kablarna och solenoiden sitter ofta illa till för vattensprut och annat.
Richard-R
Meaganeowner skrev:
En outsider...
hmm ska pröva, inte omöjligt att det massa ärg och skit på diverse kablar, vill samtidigt tacka för att du kommer med tips å idéer smile
Richard-R
29 januari 2020 · 340 Inlägg
har konstaterat nu att den helst vill lägga av innan bilen når arbetstemp. kan det vara tempgivaren?
Richard-R
1 april 2020 · 340 Inlägg
hittade felet tillslut, var tändmodulen i fördelaren som gett upp
