Fel avgasvärden
Bilproblemet
30 januari 2020 · 286 Inlägg
Subaru Outback 2.5 -05
CO 2.2(0.3)
CO 2500 1.8(0.2)
HC 225(200)
Lambda 0.92(0.9-1.10)
Bytte främre lambdasond.
Fick ner värden, men nu ligger
CO 2500 på 0.85 och lambdan vill inte stiga över 1.00 på förhöjd tomgång.
Tips?
husseman
30 januari 2020 · 1 590 Inlägg
Har du fått ner HC,n så kan du dunka i etanol i tanken o göra ett oljebyte..brukar göra susen till bilprovningen.. i värsta fall får du dunka på en ny kat. Lycka till
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
30 januari 2020 · 4 917 Inlägg
Det första man kollar är om avgassystemet är tätt.
Och inget läckande insug..
Senast redigerat av axxet (30 januari 2020)
Greenhorn
30 januari 2020 · 399 Inlägg
Jag tror din bil behöver en genomgång av H2e Carbon Clean
Bilproblemet
Servade bilen idag, men har inte hunnit vara och besikta den. Ska kolla om det finns läckage någonstans imorgon.
Bilproblemet
31 januari 2020 · 286 Inlägg
Inga läckage.
Värdena ligger just nu så här:
CO 0.3 (0.3)
CO 2500 0.9(0.2)
HC 6(200)
Lambda 0.97(0.90-1.10)
zleepy Trucker
31 januari 2020 · 1 392 Inlägg
bilen går väldigt fett, för mycket soppa, för lite luft... hur mår din luftmassemätare?
koppla ur kontakten och se om bilens karaktär förändras, kan ju vara knas med den kanske, eller så kanske din katalysator är igensatt/kaputt...
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
Bilproblemet
Jag fått höra att bilen går för magert med dom värden, stiften var vita
zleepy Trucker
"Lambdavärdet är ett framräknat tal som beskriver viktförhållandet mellan den bränslemängd och den luftmängd som används vid förbränningen i motorn. Lambdavärde 1,0 är idealet. Högre värden betyder luftöverskott (mager blandning), lägre värden betyder bränsleöverskott (fet blandning)."
Du har <1.00 så då går din bil fett, mer soppa, mindre luft...
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
Bilproblemet
Drog ut luftmassrmätaten, bilen tvärdog.
Däremot finns det 2 lambdasond, inget konstigt i det , men båda sitter före katalysator
Senast redigerat av Bilproblemet (31 januari 2020)
zleepy Trucker
Då funkar LMM iallafall det är bra smile
aha, två stycken,  du kanske bytte "fel" och därför kvarstår ditt problem? smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
Bilproblemet
Hade en felkod första lambdasonden, bytte den och nu är felkoden borta
husseman
31 januari 2020 · 1 590 Inlägg
Eftersom du har en boxermotor så sitter det en sond på varje grenrör innan katten/kattarna antar jag. Byta den andra sonden kan nog vara en lösning om du vill ha ordning på problemet, Annars tror ja Etanol fixar så bilen knallar igenom bilprovningen utan problem.. Lycka till
Bilproblemet
Måste kolla det, skruvar mycket i bilar men är inte riktigt bekant med boxermotor
