Hög tomgång
942_turbo_pickis
3 februari 2020 · 61 Inlägg
Kod:
Hej har en Audi 80 b4 2.0 e 1992.
Har precis köpt den och den har en väldigt hög tomgång ca(1800) varv.
Tomgången går ner om man rycker ut en sladd vid förgasaren. Den som sitter under bränsle in och bränsle retur (då går den snålt)
Har kollat runt motorn med startspray men det är inte något vakumläckage(vet att förgasarfotspackningen brukar gå sönder.
Senast redigerat av 942_turbo_pickis (3 februari 2020)
zzr9409209
4 februari 2020 · 716 Inlägg
Ingen förgasare på den, möjligen är det ett centralinsprut med en eller två spridare..är säkert ett givarfel...
942_turbo_pickis
4 februari 2020 · 61 Inlägg
Jo det är en förgasare på den. 115hk.
Men när man startar bilen så öppnar den spjället elektroniskt så Tomgången ökar. Så om jag tar bort kontakten så går den ner i varv men går väldigt snålt. Tog ut stiften och dom va svarta så den verkar sota igen dem när man har kontakten i.
Kan nån box va trasig eller något annat?
Xebers76
4 februari 2020 · 2 268 Inlägg
Kan du ta bild på grejerna så vi lättare kan hjälpa dig? Var är det för kontakt du drar ur?
942_turbo_pickis
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214548/214548-b007eca0e7c6b360fade057362e2229d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214548/214548-d6ef411316b92c8171936930d42266ee.jpg
Kontakten på bild två har jag tyckt ut för att få Tomgången att sjunka.
Kontakten som har 4 sladdar
Mew
4 februari 2020 · 2 160 Inlägg
Det är ett insprutningssystem du har, inte förgasare. smile
Xebers76
Det där är INTE en förgasare hur gärna du än vill tro det.
Kan tyvärr inte se vad för mojäng den där svarta klumpen är.
Edit: sitter den på motsatt sida som gasvajern sitter? I så fall är det troligen spjällägesgivaren.
Senast redigerat av Xebers76 (4 februari 2020)
942_turbo_pickis
Jahaja. Trodde till 100% att det var en förgasare...
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214548/214548-e11701c3f3840fddb8b85ff1010c0c86.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/215/214548/214548-eb65be9c48a642fc1fa01af91390b538.jpg
942_turbo_pickis
Japp det gör den!
Snurriis
4 februari 2020 · 761 Inlägg
Vrt är Jakan när man behöver honom XD
caromania Forummoderator
4 februari 2020 · 9 296 Inlägg
Han har inte samma grejer på sin deka.
942_turbo_pickis
Tycker någon här borde ha vart med om något liknande och har en aning om vad det är vad som kan va fel?
942_turbo_pickis
6 februari 2020 · 61 Inlägg
Testade idag att rycka ut termostaten till motorstyrningen och ja den gick ju ner i varv iallafall.
Har nog hittat felet
