VW Passat V5 4Motion -02, bromsar fryser fast
iFerz
4 februari 2020 · 279 Inlägg
Tjena!
Har lite strul med min brukis, som rubriken nämner, ibland fryser bromsarna fast. Kan inte riktigt se något direkt mönster, vissa nätter/dagar när det är minus har bromsarna inte fryst, men igår när jag skulle hem från jobbet samt nu imorse var det rätt så fastfruset.
Jag misstänker att det kommit in vatten på nå vänster, men lite osäker på vad/hur jag ska hitta det samt få bort det. Bilen har tidigare stått i varmgarage men har inte löst det för gott.
Har lite dåligt med tid idag då jag behöver vara barnvakt, men tänkte annars imorgon tömma varmvatten på bromsarna för att se om det smälter upp för att kunna köra bilen till mekgaraget, och därefter låta den stå och torka ur, men vet inte om det blir en särskilt bra lösning? Undviker gärna att det fryser igen påvägen dit...
Jag har inte haft handbromsen i när den stått, så handbromsen har inte fryst fast utan det är själva bromsarna. Pedalen är stenhård...
Om du drar åt saker alldeles för hårt, helt i onödan, så gillar jag inte dig :(
Gillar JDMare, kramar och kaffe!
Kika gärna min projekttråd på min Nissan Skyline R33 GTST!
Nissan Skyline R33 "GTST" (1996)
Bmsone Reservdelsnisse
4 februari 2020 · 183 Inlägg
Du har stopp i avrinningen under batteriet. Då fylls baljan med vatten som till slut tar sig in i bromsservon som fryser. Fick byta bromsservo på en jag hade. Ta bort ventilerna under batteriet så vattnet alltid kan rinna ut, med lite tur kanske du slipper byta servo.
Volvo V70II D3 "Momentum" (2011)
iFerz
Okej! Så lyfta upp batteriet (misstänker någon plastpanel som måste loss) och där under ska jag kunna se nå ventiler?
Japp, gummiventiler. Men troligen lite dolda i barr och annat :-)
Bara pressa ur dom
iFerz
Bara pressa ur dom
Ajjemän, behöver man köpa utbytes eller bara återanvända? smile
jaka54
4 februari 2020 · 5 719 Inlägg
När bytte du bromsvätska sist?
iFerz
jaka54 skrev:
Ägt bilen sen typ oktober-november däromking, så jag har inte bytt. Kanske kan vara en idé att byta denna? smile
iFerz skrev:
Bara pressa ur dom
Det fanns en Aktion från Volkswagen att de skulle tas bort helt och inte vara kvar. Så sätt inte dit dom igen bara.
iFerz
Bmsone skrev:
iFerz skrev:
Bara pressa ur dom
Sedär! smile
iFerz
27 februari 2020 · 279 Inlägg
Bumpar upp denna lite, har tagit bort ventilerna samt slängt in bilen på byte av bromsvätska, men fortfarande fastfrusen vid kalla dagar. Han på verkstaden nämnde bromsvajern, kan det vara rätt?
27 februari 2020 · 183 Inlägg
Har bromsservot legat i vatten kan det vara förstört också. Använder du handbromsen kan ju den frysa fast också
iFerz
Så bromsservot kan vara byebye? Funkar bra vid typ plusgrader till -6...
Handbromsen använder jag aldrig på vintern, förutom korta svängar av just den risken
