Peugeot 206 slingrar sig fram
SkvettarN
5 februari 2020 · 4 Inlägg
Jag har en peugeot 206 gti från 01 som är som en ål på vägen.
Båda bakhjulen står med negativ camber och det har den gjort länge utan det här fenomenet.
Felet uppstod efter att ett hjullager skar men det är bytt nu men den beter sig fortfarande lika.
Tack i förhand för tips!
jaka54
5 februari 2020 · 5 716 Inlägg
Har du ställbart bak?
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
5 februari 2020 · 4 917 Inlägg
Hur står hjulet där lagret skar ?
FÖRMODLIGEN är det detta som ska rättas till eftersom du säger att det kom efter lagerbytet.
SkvettarN
jaka54 skrev:
Nej men jag har hittat felet och det är lagren för totsionsfjädringen som är slut.
Lyfte upp den bak nu och kände på hjulen och vänster bak är så glapp att jag kan sätta den i toe in med händerna på hjulet
uhlin
5 februari 2020 · 2 834 Inlägg
Kolla efter glapp i bakaxeln.
Väldigt vanligt på just 206:orna att det blir glappt eller stumt.
Att den slingrar sig på vägen är ett tecken på det, fast märkligt det skulle kännas efter hjullagret blev bytt. Hjullagret kan ju inte sitta mer än på ett vis och nån inställning tror jag inte finns på denna.
Hann inte skriva klart förrän svaret kom.
Rådet är att du letar rätt på en ok bakaxel.  På verkstad kostar det mer än bilen är värd. Säkert mellan 10-15 000:-
Senast redigerat av uhlin (5 februari 2020)
Pininfarina406
5 februari 2020 · 536 Inlägg
SkvettarN skrev:
Hej, om det var min bil skulle jag köpa en sån här:
https://www.shipmanbildelar.se/bakaxel/ … l-for-206/
Mvh T.
Peugeot 406 coupé "Pininfarina" (1998)
SkvettarN
Ja precis men jag skruvar allt själv då jag själv är mekaniker men har aldrig skruvat på en peugeot förut 😂 hittade nya lager på autodoc för ca 250kr sidan så tänkte köpa nya å byta för det är samma fenomen på Citroen c3 å liknande å där bytte jag bakaxel på jobbet och sen rev den gamla för att kolla hur det var uppbyggt
Pininfarina406
Tyvärr är det oftast slitet i lagersätet så det brukar inte räcka med lagerbyte.
Skulle det fungera, vilket jag tyvärr inte tror, så vill jag tipsa om att sätta dit smörjnipplar så att du kan smörja lagren ibland. Mvh T.
SkvettarN
Ja de va deja tänkte göra annars måste ja hitta en ny axel
Pininfarina406
Du såg den här länken eller?
Mvh T.
