Volvo 940 - Glassätarbilen
Vad som händer i garaget med 940in
  • 54 Följare
  • 78 237 Visningar
  • Uppdaterades senast 18 februari
Jeebz
3 oktober 2020 · 540 Inlägg
Idag körde jag en sista tvätt på bilen innan den åkte in i garaget för vintern. Så nu kanske det börjar komma lite uppdateringar här i tråden igen
http://www.jebz.se/jens/bilder/940/1020/120818811_3197579340340799_4668704550121476472_n.jpg
Har börjat med att uppdatera billjudet lite i bilen. Så har ställt in en Dls Nordica 12 baslåda och kapat till en skiva som jag ska montera stegen på.
http://www.jebz.se/jens/bilder/940/1020/120387467_2815893715397087_1895218258277874300_n.jpg
Provmonterat skivan så imorgon ska jag borra ut genomföringarna för kablarna och sen försöka klä den.
http://www.jebz.se/jens/bilder/940/1020/120479355_344285753574787_8475095797782042007_n.jpg
Senast redigerat av Jeebz (18 oktober 2020)
Jeebz
17 oktober 2020 · 540 Inlägg
Komplettera med lite saker inför kabeldragning till slutstegen. Blir 50mm2 kabel fram till fördelningsblocket sen nånstans 20-25 kvadrat till stegen inte köpt den kabeln än.
http://www.jebz.se/jens/bilder/940/1020/121539643_264448384901170_3558974988137649750_n.jpg
Klätt brädan med tyg
http://www.jebz.se/jens/bilder/940/1020/121568095_1027566207758890_7321473406251232028_n.jpg
Provmonterat i bagaget igen. Lite nyansskillnad på tyget dock och sen har tidigare ägare använt bagaget väl så jag får se om jag lyckas få bort gamla fläckar eller om jag måste jaga tag på nytt alternativt klä om det också
http://www.jebz.se/jens/bilder/940/1020/121637364_381485246571088_8306022275525598868_n.jpg
Jeebz
Är det fler som har problem att se bilderna så säg gärna till smile
Xebers76
17 oktober 2020 · 2 264 Inlägg
Bilderna funkar inte för mig sad
18 oktober 2020 · 17 448 Inlägg
Jag ser bilderna. 3 slutsteg?
Vilken platform använder ni?
Jeebz
18 oktober 2020 · 540 Inlägg
Jag jobbar på det just nu. Skaffat ny domän och ska konfigurera om min server så kanske det funkar bättre sen.
Edit: Hoppas det funkar bättre nu.
Jeebz
Provade i min mobil båda via wifi och 4g och det funkar. Mina kompisar kan också se bilderna så jag vet faktiskt inte vad det beror på att vissa inte kan se mina bilder sad
zzr9409209
18 oktober 2020 · 716 Inlägg
Ser bilderna ,Samsung S7
Jeebz
25 november 2020 · 540 Inlägg
Har jobbat mkt och haft dåligt med motivation så inte hänt så mkt här. Fortsätter med bilstereo installationen. Börjar ladda upp bilderna direkt till garaget.org nu så får vi se om fler kan se bilderna från och med nu.
Gjort en jordpunkt för slutstegen i bagaget. Slipade bort färg från ena rambalken och kapade till en kopparbricka och tog en m8 bult genom som jag drog fast 50mm2 kabel upp till distributionsblocket
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-636e27eec17767cfab4fee7662e9a729.jpg
Plusmatning från batteriet med ändhylsa och krympslang. 50 mm2 ofc kabel
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-c0900734d9a9a31fe3080e001073f3dc.jpg
Plus och jord monterat i distblocket samt att jag kapat till en mdfskiva och klätt som jag skruvat fast i baslådan som distblock och kondensator sitter skruvat på
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-96f6453c99233bdaa58f78552533b25c.jpg
Senast redigerat av Jeebz (25 november 2020)
Halvar92
25 november 2020 · 458 Inlägg
Fick du bukt på slö-heten?
Ska ge mig på att byta ut varenda slang relaterad till övertryck snart jag med, vet förvisso inte hur volvo ska gå, men 164hk borde inte kännas långsammare än min gamla polo kan jag tycka!
Kul tråd iallafall, ser onekligen seriöst ut och bilen är ju duktigt fräsh!
Kika gärna in hos mig med smile
Kia Ceed SW Gt-line "YOLO" (2017)
Volvo 343 "Hot Hatch" (1987)
Jeebz
29 november 2020 · 540 Inlägg
Fick aldrig bukt på turbolagget så jag hoppas det löser sig själv sen när jag byter turbo osv. Skall kika
birka76 BASS GLAD
6 december 2020 · 1 381 Inlägg
Hade jag varit dej hade jaggordat i bältspännaren i baksättet för där du gordat nu är ju inte mycke till plåt allså ... har jordat där med smile när jag börja med bilstereio smile men flytta den till bältesinfestningen istället smile
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
Jeebz
6 december 2020 · 540 Inlägg
Det är ju vänster rambalk och det är slipat rent och med kopparskenan som extra kontakt. Samt att jag även resistant mätt med multimeter för att kolla så det är bra jord. Tycker detta blev smidigare. Dock inge fel att jorda bältesinfästningen
Senast redigerat av Jeebz (6 december 2020)
birka76 BASS GLAD
Ok
Ja de funkar ju ,
men de är ju inte de tjocka plåten man vill smile
Därför jag körde i bältet där de  sitter en fett bult från början smile
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
Jeebz
13 december 2020 · 540 Inlägg
Fortsätter med bilstereo installationen. Allt tar sån tid när man ska hålla på med krympslang,ändhylsor m.m så det går segt.
Gjort klart relästyrningen för remoten till slutstegen. Så stereon slår igång reläet istället för att belasta remoten på stereon med 3st slutsteg+kondensator. Samt gjort en kabel från säkringsblock upp till kondensator
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-811c00b9368844e2889d57b04a11398a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-4f777cc2e806d35754940d61876b2c43.jpg
Har även monterat silentcoat men kör snålversionen och dämpar bara större ytor och täcker inte helt. Kommer dock lägga mer energi på dämpningen av dörrarna fram. Sitter även silentcoat i bagaget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-7b0c112e0b511fff91a97cdc70e8ffca.jpg
Ska även bygga om btr:en igen. Kört med malpassi och e85-tålig gummislang från hydroscand innan vilket funkat bra. Men ska köra med PTFE slang och AN-kopplingar samt att jag tyckte den var snygg med sverige flaggan på. Så är någon intresserad så har jag ett bolt-on kit ligger för att köra med ställbar btr ligger.
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-0758db4126e33cd058b701ff3eedc9e8.jpg
birka76 BASS GLAD
15 december 2020 · 1 381 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images … 11398a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images … 6b2c43.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images … e8ffca.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images … edc9e8.jpg
Kör du basen framåt eller bakåt ?
Kör du 1 bas som ska spela genom skidluckan eller ?
för har du två eller fler skulle jag tagir bort matan som sitter mot ryggstödet den dämpar basljudet massor sad hade sådan själv förut men tog bort den för den dämpa ljudet ..
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
Jeebz
15 december 2020 · 540 Inlägg
Har en Dls Nordica 12" i sluten låda som spelar genom skidluckan
Jeebz
21 december 2020 · 540 Inlägg
I princip klar med alla kablar i bagaget nu så imorgon ska jag försöka montera i skivan med slutstegen och koppla in alla kablar i slutstegen
Inte jättenöjd över detta med den fula böjen på kabel. Sen vet jag inte riktigt hur jag ska sätta fast säkringen. Vill inte borra hål i skärmen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-f56d7070e34826e456c35dbf24fd254d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-41f0cc80ef0471e68447eb0d478123bd.jpg
Inga kablar kommer synas ändå men ska försöka städa upp det lite till sen när jag provmonterat och ser att längden på kablarna är bra
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-24f854e1d2270099a23f4b98d6445ce5.jpg
Senast redigerat av Jeebz (21 december 2020)
Jeebz
22 december 2020 · 540 Inlägg
Klart i bakluckan iaf. Nu är det bara jobba sig framåt och försöka montera framsystemet
Det var ett helvete att hålla på med skivan och kablarna samtidigt så blev inte så mkt bilder tagna
Lär försöka få rent inredningen men vet inte hur. Försökte ta en borste och medel och torka bort men då smetade man bara ut det svarta ännu mera. Det drar ner helhetsintrycket rätt mkt
https://www1.garaget.org/gallery/images/5/4636/4636-fe6af1ccc3ea62b8f5155e5e20f22c5d.jpg
