Mercedes 124w 300D
12Melvin12
14 februari 2020 · 23 Inlägg
Tjenare. Har en Mercedes 124w 300D. Problemet är att den laddar inte batteriet. Jag byte batteriet den laddade innan det o startade.(vi trodde batteriet var felet). Tog los kablarna till generatorn. Sedan Jorden mellan generatorn och blocket. Jag såg att jorden satt i en lite skruv till plats locket till generatorn. Breved (1cm) så satt de en riktig kontakt. Antagligen ägaren hade inte rätt kontakt o satt den där. Batteriet laddas inte ifall.
Mvh Melvin
Senast redigerat av 12Melvin12 (14 februari 2020)
Skitungen
14 februari 2020 · 199 Inlägg
Har du skruvat bort laddningsregulatorn och kollat om det är någon kol kvar? Sitter med 2st skruvar på baksidan av generatorn (på min w201 iallafall).
caromania Forummoderator
15 februari 2020 · 9 296 Inlägg
Låser denna då din andra tråd är mer aktiv.
Mvh mod.
