Golf 1,4 tsi 06
26ht
20 februari 2020 · 31 Inlägg
Får felkod P0341 när den blir varm, har kollat givaren och den har inte fel.
Dioden blinkar när jag försöker starta mellan pin 1 och2 och mellan 1 och 3 har jag 5v
Öd ock kammarna är på rätt.
Tacksam för tipps.
Utmarks-Loke
20 februari 2020 · 5 833 Inlägg
Är det inte kamkedjan som är utsträckt då?
26ht
21 februari 2020 · 31 Inlägg
Den har gått 5tim efter byte av spännare släpskor och kedjan .
valle22 Smidd i rostigt stål
26 februari 2020 · 933 Inlägg
Är VVT (kamaxel omställaren ) bytt i samma veva?
Viktigt man ställer rätt och håller emot med mothåll när man spänner i belastat läge....
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
26ht
26 februari 2020 · 31 Inlägg
Nej den är inte det bara vvt ventilen är bytt.
26 februari 2020 · 13 736 Inlägg
har du kollat nollningen igen efter uppstart?  hade problem med min 1.2 jag hade i min fabia.  trotts att motorn var spärrad helt med alla verktyg som man ska använda så drog den sig lite och den tände motorlampan och efter omnollning så löste det sig.    vet inte hur men på något sätt drog sig någon kam lite när man drog åt dom..  vet att det inte är samma maskin  men jag var 100% säker på att den stog rätt men ack så fel jag hade..
Seat Arosa (1999)
26ht
27 februari 2020 · 31 Inlägg
Starta den och gick bra varm som kall?
Har kollat med klockan och kam jiggen och allt verkar vara som det ska.
3 mars 2020 · 933 Inlägg
1.2lit är annorlunda än 1.4TSI dock så tror jag man har dragit utan att ha koll på mothållet vilket leder till detta han beskriver ovan.
Ända sättet är at plocka ner igen och göra om samt säkerställa inställningar, tyvärr...
26ht
4 mars 2020 · 31 Inlägg
Har beställt nytt drev och det tar väl någon dag så har man göra en stund igen........
Tack för alla tips.
