C10 396 goes air ride
Första steget blir att renovera motorn, bygga om till skivbromsar (trumbromsar utan bromsservo nu), sänka 5,5? fram och 5? bak, fixa till fram och bakvagn samt flytta tanken.
  • 83 Följare
  • 149 341 Visningar
  • Uppdaterades senast 16 oktober 2023
Vector_2003
26 juni 2021 · 21 Inlägg
prem lagd xD
stingray-ragge
27 juni 2021 · 1 506 Inlägg
Vector_2003 skrev:
prem lagd xD
Välkommen 👍
vEight Baronen
27 juni 2021 · 1 434 Inlägg
Det blir ju kalas detta! Ska du svetsa med rotgas också?
Elbilar kan dra åt helvete.
stingray-ragge
28 juni 2021 · 1 506 Inlägg
Tack ☺️
Snålar lite och svetsar utan rotgas, eftersom det inte är något tryckrör tycker jag det går lika bra utan 🤔
vEight Baronen
28 juni 2021 · 1 434 Inlägg
stingray-ragge skrev:
Tack ☺️
Ja, det gör du rätt i. Jag gillar att rota för att det blir så slätt och fint på insidan. Som iofs ingen ser.. 😂
stingray-ragge
2 juli 2021 · 1 506 Inlägg
Efter ett par timmar med tig-svetsen så fick jag ihop avgassystemet 😀
Syns kanske dåligt på bilderna men första bitarna på avgassystemet är 2,5” från grenrören och jämte växellådan går sen upp till 3” innan växellådsbalken.
Vilket kanske kan tyckas dumt eftersom jag måste sluta med avgassystem innan bakaxeln för jag inte har plats att gå över bakaxeln när bilen är i lägsta läget 🤔
Men hade 3” ljuddämparna liggandes sen innan och då fick det bli 3”
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-01a5a77b4070e462e2895464c5d5e242.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-2c7a2ad9f12422f7c6c32c965fbd8b9d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-1a98e4de9dc9189943702f14c013fd5a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-c051b62fd7fd80400534a12597d14bb0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-a5e41e73aff5ca6b3be3cb47704c5f34.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-e94c22374c0fff0d1b23e02b09bf8271.jpg
Som sagt utblåset blir innan bakaxeln, får se om jag ger mig på att göra ovala rör någon gång i framtiden för att kunna gå över bakaxeln 🤔
FredGaute
4 juli 2021 · 860 Inlägg
Pin-upen blir finere for hver dag!
stingray-ragge
4 juli 2021 · 1 506 Inlägg
vEight skrev:
Snyggt! 😎
Tackar 😀
Tackar 😀
stingray-ragge
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-aba40c791db02544ce0237b34341fc96.jpg
Börjar se färdig ut men ändå mycket kvar
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-fef5fb522de9672cd7eec780ef5f7fbe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-99d0a4b3e1d552ec58042a02251f0008.jpg
Fick typ en däckventils luftpåfyllare med när jag köpte luftbälgarna. Så tillverkade en vinkel i rostfritt och placerade den lite diskret framför höger bakhjul i hjulhuset, så kan man fylla tankarna med luft på någon mack i fall kompressorerna skulle lägga av 😀
stingray-ragge
23 juli 2021 · 1 506 Inlägg
Då Snipern hamnade i Corvette’n förra året blev det till att införskaffa en ny till pickisen
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-71e2f644bd0c8e0538d0e97df5ef69ef.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-4fe50d965c629b3d42e1b09849981f39.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-89769c77fa0856c20f324dc569712911.jpg
Tycker inte om utseendet av stora nya kontakter i motorrummet så tog ett 50mm hål i torpedväggen så allt ”nytt” hamnar inne under instrumentpanel
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-0ef72639c667de2f523dc8b4543cd626.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-0db6b7e034132ce399b1cb3e79dae1b1.jpg
Alla nya kablar som dragits i motorrummet och under bilen har dragits i svart pvc slang, tycker det passar bilen bättre utseendemässigt än att dra det i nyare typ av strumpor eller flexslang
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-d69ac5543161088db5550615a7498f6d.jpg
Även tändboxen fick hamna under instrumentpanelen
Baldrik
23 juli 2021 · 296 Inlägg
Väldigt stiligt.
Ett snyggt elsystem höjer både intrycket och bruksvärdet.
Sam01
25 juli 2021 · 11 Inlägg
Precis plöjt igenom tråden. Blir så jävla snyggt! Man kan ju inte annat än att älska gamla amerika pickisar😋
stingray-ragge
25 juli 2021 · 1 506 Inlägg
Baldrik skrev:
Väldigt stiligt.
Tack ☺️
Försöker få det att se städat ut behöver inte synas direkt att där är lite extra grejer 😀
stingray-ragge
vEight skrev:
Håller med! Är du nöjd med snipern förresten?
Förutom att första Snipern till Corvetten gav upp i fjol 😏
Så är jag nöjd, snabbare gasrespons och piggare motor. Sen att man kan starta gammal gjutjärns åttan i minusgrader och den bara hoppar igång och står o går på tomgång av sig själv är ett plus 😀👍
Fick förresten ner förbrukningen på Corvetten med nästan en liter/milen
men då drog den strax över tre liter innan 🤪
stingray-ragge
Tackar 😊
Kul att du tog dig tid att läsa.
Ja det är något särskilt med dessa gamlingar 😀
stingray-ragge
27 juli 2021 · 1 506 Inlägg
Har försökt knyta ihop allt det elektriska så inga lösa trådar hänger ute någonstans.
Närmar sig provstart 😀
Var inte riktigt nöjd med hållaren till batteriet som sitter under flaket till luftfjädringen så blev till att göra ny.
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-5f791f44017c434c7932c7fd876c602e.jpg
Böjde ett par brickor och svetsade fast dem i änden på M8 gängstång
Använde rostfria brickor och gängstång men blästrade och målade dem svarta ändå
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-17fd4fb9d52f4e5ea131af3438ece17f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-1b91d794c63f66ea8d9fa32595f78ad7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-fc889fa6fd775a83ce035dcbd0dba7fb.jpg
Mycket som ska tänkas på för en liten provstart 🤔
Oljetrycksmätaren är mekanisk så där går slang direkt från motorn in i mätaren.
Så för att ha koll på oljetrycket och inte ha olja sprutandes o slangen blev det till att montera instrumenthuset.
Och ska instrumenthuset monteras så var jag tvungen att montera instrumentpanelens stoppning den på ovansidan (blev tyvärr inga bra bilder på det) för de skruvarna kommer man inte till sen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-937bc16d354ace4d6b256b85315b50a0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-5fada3896926a1829294fe1124040983.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-f950ea95bcc83bb0e792a2e5acadd81b.jpg
Skruvarna som håller instrumenthuset sitter i kromsarjen utom de två övre de sitter i den svarta delen.
Så använde rostfria skruvar och polerade skallarna till de som sitter i kromsarjen medan de två i svarta delen fick sig en liten blästring och sen svart färg 😀
Cuefa Ain't no place like home...
27 juli 2021 · 4 628 Inlägg
Ruskigt snygga mätare! 👌
Snyggt jobb på batterihållaren också smile
Autopilot: På.
Cupra Born "Gruvbilen" (2022)
Mercury Grand Marquis LS "Murklan" (2000)
stingray-ragge
1 augusti 2021 · 1 506 Inlägg
Kort uppdatering
Motorn är uppstartad 😀
Bara lite kort, ska varmköra den ordentligt.
Håller på med lite inredning och mer el-jobb
Glasmästaren kommer på tisdag och sätter i framrutan 😀
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-b4e599d734873376c8379243854415b2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-fa200240c9f8463233d7dcc8fa015332.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-e8ee3005ade2b0e79e5d7ee02865b4ea.jpg
