Volvo 945 problem med bromsljus
volvohannes
15 mars 2020 · 43 Inlägg
Hej, blir galen på mitt bromsljus.
Det började med att höger broms/bakljus inte lös men vänster fungerade. Jag tog av båda bakljusen och rengjorde alla kontaktytor. Bytte såklart lamporna också. När jag sätter tillbaka dom lyser vänster bakljus men inte bromsljus och på högersidan lyser bromsljuset hela tiden oavsett. Vad kan vara fel?
15 mars 2020 · 17 478 Inlägg
Jordfel gissar jag på.
Weaksauce
15 mars 2020 · 158 Inlägg
Jag gissar också på jordfel eller dålig lampa.
Mazda MX-5 NA6 "JMZ" (1991)
volvohannes
Okej, lamporna är nya och jordpunkter för baklampor är rengjorda. Kan det vara glapp längs vägen?
Weaksauce
Det är klart det kan. Det kan också vara dåligt med kräm i batteriet, det kan ge alla möjliga konstiga fel. Men eftersom det (typ) fungerade innan tror jag på att det är något i närheten av där du varit. Kanske dålig kontakt i lyktorna, fukt, jord eller själva glödlamporna, nytt betyder inte alltid helt smile
