Camaro 67 (Original är för gubbjävlar )
Här kommer en tråd om mitt senaste projekt, har renoverat många Corvetter tidigare men tyckte nu att det var dax för en plåtbil. Jag gillar amerikanska muskelbilar, de ser tuffa ut och går bra ( iallafall rakt fram... ) men jag vill kunna svänga och stanna också så det blir en hel del modifieringar så den blir som jag vill ha
 BB
  • 50 Följare
  • 16 798 Visningar
  • Uppdaterades senast 18 december 2021
BB
25 mars 2020 · 55 Inlägg
Hade inte koll på den, kul att se vad han hade gjort.
Cuefa Ain't no place like home...
25 mars 2020 · 4 628 Inlägg
Då har du koll på den nu i alla fall smile
Ja, den har fått gå igenom en hel hög med modifieringar.
Om du inte redan har, skaffa ett konto på Motor Trend on Demand, och följ Roadkill.
Där sker en hel del av de saker bilen är med om i modern tid och det är rejält underhållande o kolla på! smile
Fast å andra sidan har du ju din egen leksak att skruva på - jag är avundsjuk deluxe!
Blir spännande o se din bil växa fram smile
Autopilot: På.
Mercury Grand Marquis LS "Murklan" (2000)
Cupra Born "Gruvbilen" (2022)
silverado350
26 mars 2020 · 193 Inlägg
Intressant bil så följer! Har en Opel GT på väg hem från Dallas. Är mer förskonad från rost än din bil. Bara lite på ytan.
zzr9409209
26 mars 2020 · 716 Inlägg
Silverado  350,,,den Opeln får du lägga upp här,vore kul att se vad/ om du tänker göra med den, lackade en sån för typ 15 år sedan,men ägaren sålde den senare,står bara o samlar dum nu i en loge..
Senast redigerat av zzr9409209 (26 mars 2020)
silverado350
PM!
BB
26 mars 2020 · 55 Inlägg
Så här ser original växellådsbalk ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/44/43983/43983-ddcb8c761515b32509d9eaa106376d9a.jpg
Men vid de första monteringarna av motor och låda kom jag på att det var lättare att få ut balken om jag plattar till den lite ovanpå ( annars var jag tvungen att släppa på subframen hela tiden för att få ut den ) sänkte även infästningen för växellådan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/44/43983/43983-96da90503252869611365b3d2f615151.jpg
Jag var nöjd med detta en stund iallafall... tänkte köra med 3” system och avgassystemet går under balken vilket ger en dålig markfrigång då det blir lägsta punkten på bilen.
Så det var bara att elda igång svetsen igen, köpte ett 10 cm rör och kapade av balken för att infoga rören, nu kan systemet gå igenom där och markfrigången blev mycket bättre.
https://www1.garaget.org/gallery/images/44/43983/43983-bb3e1535e297ac1e89b95ae46d2d2b83.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/44/43983/43983-dc0785b187c6d2a733c4b0df37d275fd.jpg
Senast redigerat av BB (27 mars 2020)
26 mars 2020 · 4 628 Inlägg
Det där var en jäkligt snygg lösning!
Finurligt så det förslår smile
Autopilot: På.
BB
2 april 2020 · 55 Inlägg
Normalt på en LS3 från Corvette sitter generatorn högt upp på vänster sida av motorn, men jag ska ha andra ventilkåpor så då slår generatorn i dem.
Ville ha generatorn sittande nere till vänster istället, men där var ramen i vägen istället, så det var bara att kapa... här har jag börjat tillverka ett fäste till generatorn också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/44/43983/43983-b9d92af8f1e73268ce5a6888581e36d9.jpg
BB
https://www1.garaget.org/gallery/images/44/43983/43983-e7db56ebe39dcc148f3f44d19ee1fd02.jpg
BB
Sedan var jag tvungen att modifiera fästet där styrservot och generatorn satt tidigare.
Kapade bort den gamla infästningen för generatorn och slipade så blev det bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/44/43983/43983-d3faa226ad2c17eea722ef50ff4bdb70.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/44/43983/43983-d3d2c0ab4842befd24b9d41f5b5877e2.jpg
2 april 2020 · 4 628 Inlägg
Snyggt! Lägger du igen hålet du kapade upp för att få plats med generatorn?
Kommer bli en snygg installation smile
Autopilot: På.
BB
3 april 2020 · 55 Inlägg
Jag lägger igen hålet när demonterar motorn och allt annat.
tommyhjortasen
15 april 2020 · 1 049 Inlägg
Häftigt bygge!! Kör du med summa motorfästen, tänker på spel m m.
BB
21 april 2020 · 55 Inlägg
Jag kör med polyuretane motorfästen.
BB
Originalbakaxeln var en odiffad 10 bult upphängd i bladfjädrar med väldigt tveksam väghållning och hållbarhet. Det måste fixas...
Jag köpte en diffad Ford 9” bakaxel ( 3.70 utv ) och började smida planer.
Ridetech säljer en trevlig k-länk sats till bakvagnen, men priset var inte lika roligt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/44/43983/43983-381b33e416383af1229d7fce0cd55044.jpg
Så det var bara att göra som vanligt, bygga en själv...
Senast redigerat av BB (21 april 2020)
BB
Kollade på Monteringsanvisning på Ridetech hemsida om var infästningarna satt och svetsade ihop en vagga med med inspiration av Ridetech vaggan ( byggd av Docol R8 rör )
Behövde några ”Rod ends” till länkarna så jag fick köpa några lösa ”r-joints” från Ridetech. ( beställda via Summit )
https://www1.garaget.org/gallery/images/44/43983/43983-a7fb36eb1600e78cf47fe79bbbc0d054.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/44/43983/43983-e44a528577bd3a61915f46a182ea5b4b.jpg
Gjorde sedan om främre bladfjäderinfästningen så jag kunde få dit ”r-joints”
https://www1.garaget.org/gallery/images/44/43983/43983-88a6e6c5b34765ea32d8c703611b70c5.jpg
BB
Köpte lösa ändar till k-länk rören ( Docol R8 ) och svetsade ihop. (Borrade även några extra hål i rörbiten så jag kunde punktsvetsa på några ställen förutom helsvetsningen.)
https://www1.garaget.org/gallery/images/44/43983/43983-25b44e90ce668437b1225d2581444ab8.jpg
Efter en del svetsade och kapande var allt på plats, tillverkade ett par provisoriska ”stötdämpare” så jag kunde ställa ner bilen om jag ville.
https://www1.garaget.org/gallery/images/44/43983/43983-69360f7d1fe7f7cd3515050a04d725ef.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/44/43983/43983-f14e53580bef89192d3f843ebcadc3d1.jpg
Senast redigerat av BB (22 april 2020)
21 april 2020 · 4 628 Inlägg
Men satan så snyggt...!
Autopilot: På.
Streetfreak
21 april 2020 · 693 Inlägg
Imponerad, seriöst och rejält bygge
Ford Thunderbird "Bullet Bird" (1962)
R0biin
22 april 2020 · 166 Inlägg
detta gillas! trevlit att det finns människor som bygger istället för köper
BMW 1602 (1972)
