Motorlampa lyser - kollat felkoder (Volkswagen golf 5 1.6 fsi 2004)
greger99
22 mars 2020 · 61 Inlägg
Min motorlampa lyser i gul färg sedan i förrgår & jag har märkt att motorn låter lite konstigt vid tomgång och har nu felkodsläst motorn.
Dessa koder kom då upp och då undrar jag vad dessa betyder och om det är nåt stort fel.
16475 - Valve for fuel Metering (n290): short to ground: P0091
17748 - Camshaft position sensor (g40) / engine speed sensor (g28): incor correlation: p1340.
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer: P1570  (sporadic)
19490 - Intake Air Temp Sensor 2 (G299): Signal too Large: P3034
18058 - Powertrain data bus missing msg from instrument cluster: P1650
18043 - Powertrain data bus missing msg from A/C controller: P1635
18045 - Powertrain data bus missing msg electric load controller: P1637
18273 - Powertrain data bus missing msg electric load controller: P1865
Senast redigerat av greger99 (22 mars 2020)
22 mars 2020 · 17 478 Inlägg
Bil? motor? årsmodell?
Janneutanb
22 mars 2020 · 7 271 Inlägg
Radera alla och se vilka som kommer tillbaka. Då vet du vad som är aktuellt och vilka som är gamla.
greger99
Ok, det ska jag göra då.
greger99
23 mars 2020 · 61 Inlägg
Testat att radera koder nu och då försvann ju symbolen, har sedan kört lite och efter ett tag kom motorlampa symbolen upp igen. Testade då att felkodsläsa igen och nu kommer endast felkoden:
"17748 - Camshaft position sensor (g40) / engine speed sensor (g28): incor correlation: p1340."
Så, vad kan den betyda?
Men undrar även om man måste köra mer eller kan de vara så att de andra 8 felkoderna bara var gamla?
Senast redigerat av greger99 (23 mars 2020)
spillolja
23 mars 2020 · 4 025 Inlägg
Utsträckt och/eller överkuggad kamkedja  ?
har den gått med longlifeolja ?
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
Renault Clio II "Pundarburk Grand Luxe" (2000)
23 mars 2020 · 17 478 Inlägg
Benägen att hålla med där. Tillräckligt troligt för att göra en koll i alla fall.
De övriga ser jag som "skräpkoder" som följer av för lite spänning vid något tillfälle.
greger99
Kan knappt nåt om kamkedjor är inte så bra på bilar så vet inte om de kan vara det, hur man märker om det är överkuggad/utsträckt/båda. Låter det nåt speciellt eller kan man se det i huven kanske?
Köpt bilen i maj, vet inte om den innan gått med longlife olja men jag själv har använt: MICRO Motorolja 10W-40.
greger99
Okej, får väl kolla upp det.
spillolja
Lyssna vid uppstartögonblicket efter oregelbundet skorr från drivningen
Janneutanb
23 mars 2020 · 7 271 Inlägg
Dom gamla koderna kan du strunta i för om dom inte dyker upp så är dom inte aktuella och kan vara gissa varför dom uppkom.
Jag tror som tidigare sagt att din kedja är utsträckt och sträckaren når sitt max därav kommer koden att det inte stämmer överens längre.
Visst kan du byta båda vev- och kamgivare och hoppas att det är dom men jag tror mer på kedjan tyvärr.
Detta är tyvärr ett fenomen av deras Long Life serviceintervall på 3000 mil. Oljan håller inte så länge, speciellt inte med mycket kallstarter och minusgrader, och börjar klägga igen istället för att smörja.
Sträckt kedja är lindrigt fel av detta. Inte ovanligt att dom går av.
Tyvärr brukar ett kamkedjebyte kosta några slantar om man inte gör det själv.
Senast redigerat av Janneutanb (23 mars 2020)
greger99
Okej, ska kolla idag iallafall hur det blir, kallstartat några gånger denna vinter,  hoppas det inte blir kamkedjebyte de kan väl kosta runt 5000?
Kedjebyte på verkstad kostar minst det dubbla. troligen mer. 13k?
Om man gör det själv bör 5k räcka.
Men det ska påpekas att det behöver inte vara den! Fast allt pekar på det.
https://www.google.com/search?q=byta+ka … 6+fsi+pris
greger99
Okej, kollat på bil ska testa byta en slags givare och om det ej hjälper blir det troligen ett kedjebyte.
spillolja
Det man behöver byta vid kejebyte:
kamkedja
Glidskenor
Vä-gängad skruv  kedjehjul insug-kam
bröstkåpepackning
om tråget tas ned bör det senaste uppdaterade oljesugröret monteras  (03C115251AE)
greger99
kamkedja
Glidskenor
bröstkåpepackning
okej bra och veta
valle22 Smidd i rostigt stål
24 mars 2020 · 933 Inlägg
ingen betydelse om man kört på denna longlife olja. Kass kvalité på materialet.
Bytts mot de nya med 19kugg på veven och 38kuggs på kamaxlarna
Gjort detta på 7 bilar åt folk redan. Tätare oljebyten 1500mil eller minst 1 gg på år..... då är man lite säkrare
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
greger99
28 mars 2020 · 61 Inlägg
Bilen går bra fortfarande, men hackade lite vid start och slocknade då jag krypkörde för några dagar sen, använde då ej bilen på 3 dagar.
Senast redigerat av greger99 (31 mars 2020)
greger99
7 april 2020 · 61 Inlägg
Blev att fixa kamkedja + bilservice hos en privatperson som har en verkstad, tänkte då om detta pris som erbjuds är rimligt:
Transmission sats: 1,3k
Dessa filter: Olje: 260kr, Luft: 340kr, Kupé: 250kr & Bränsle: 220kr
Tändstift: 570kr, Olja 5 liter 500kr.
Totalt för delarna: 3,4k
Material: 150kr
Arbetet: 6000kr
Totalt: 9,6k!
Arbetet tar ungefär en arbetsdag och får garanti.
Senast redigerat av greger99 (7 april 2020)
spillolja
8 april 2020 · 4 025 Inlägg
Dyr olja, luft och oljefilter
