Knapp bagagelucka, skyltbelysning samt lampa bagageutrymme ur funktion
Pastcoan
23 mars 2020 · 7 Inlägg
Har precis köpt bilen och inser
Nu att både lampan i bagageutrymmet, skyltbelysningen och "knappen" till bagageluckan inte fungerar.
Har läst igenom säkringschemat, men hittar ingen passande säkring till problemen med knappen, kollat lamporna men de är hela. Vad kan problemet vara?
Audi A3 "8P" (2003)
Cuefa Ain't no place like home...
23 mars 2020 · 4 628 Inlägg
Vad är det för bil?
Autopilot: På.
Mercury Grand Marquis LS "Murklan" (2000)
Cupra Born "Gruvbilen" (2022)
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
23 mars 2020 · 4 917 Inlägg
Om ingen säkring är sönder så blir det väl att kolla jordning och kablage till ställena.
Pastcoan
Vad är det för bil?
En Audi A3 (8p) från 2003.
Audi A3 "8P" (2003)
Pastcoan
Då är ju frågan, någon som vet hur man får bort hela insatsen till handtaget på bagageluckan där även skyltbelysningen sitter? Är det clips eller gör man det från insidan?
Har inte nerver för sånt här, och vill helst inte rycka sönder något.
Har googlat i flera timmar men hittar ingenting om detta.
Audi A3 "8P" (2003)
jaka54
23 mars 2020 · 5 733 Inlägg
Oftast sitter sånt med snäppfästen vilket innebär att man får bryta lite på ena sidan för att få loss grejen.
Pastcoan
jaka54 skrev:
Stort tack, börjar med att kolla det!
Skummaste är ju att det finns ingenting i säkringschemat som härleder till skyltbelysning/"elhandtag" baklucka.. Men varför göra det enkelt? big_smile
Audi A3 "8P" (2003)
Pastcoan skrev:
jaka54 skrev:
Alla de funktionerna går ändå inte på samma säkring så det borde inte vara problemet.
Din bil har 2 kabelstammar som går ner i bakluckan från taket. Den högra har hand om antennförstärkare och annat sådant.
Den vänstra (förarsidan) har hand om bl.a centrallås, tryckknappen för öppning, skyltbelysning etc.
Jag skulle gissa att det är där du har problemet.
Autopilot: På.
Pastcoan
Cuefa skrev:
Pastcoan skrev:
jaka54 skrev:
Stort tack för tipset, får försöka kolla igenom om felet ligger i kablarna.
Han jag köpte bilen av sa att det kunde ha blivit fukt i själva bagageluckehandtaget, på så sätt så har rost gjort att det inte fungerar.
När jag kollar runt hur man får bort själva insatsen med både skyltbelysning och handtag så börjar jag fundera på om den monteras bort från insidan.
Hittade en bild på likadan bagagehandtags-insats från skroten och ser inga clips på den, snarare 4 skruvar/gängor...
Audi A3 "8P" (2003)
Det stämmer bra, grepplisten är skruvad från insidan.
Du behöver ta bort klädseln på bakluckan, den sitter som regel med clips.
Dessa clips är dock av engångstyp. De behöver inte gå sönder vid demontering men det är lika bra att vara beredd på att det kan ske.
Autopilot: På.
Pastcoan
Det här blev ju genast mer komplicerat än jag först trodde. Får väl åka förbi Audi eller leta runt på nätet och beställa hem clips till inredningen i bagageluckan oavsett. Känns som problemet ligger i i själva handtaget/insatsen, vet inte hur jag annars ska få knappen att fungera.
Går ju att öppna bagageluckan med kontrollen på nyckeln, är som sagt bara knapphel***et som strular. Lamporna känns som ett quick fix (I bästa fall)..
Audi A3 "8P" (2003)
Aha, jag fick intrycket av att bakluckan inte gick att öppna alls, men då är jag med i matchen!
I så fall skulle jag också gissa på knapp eller låskista.
Klickar det när du trycker in knappen?
Det ska klicka till när du trycker in den, om det inte gör det är micro-brytaren trasig.
Lamporna har troligen rostat sönder på insidan, det är inte helt ovanligt på äldre Audis.
Den delen du tänker på, grepplisten, säljs som en komplett enhet från Audi.
Kostar ca 1450kr från VAG, och art-nr är 8P4827574  3FZ.
Då får du med knappen med microbrytare samt även kompletta skyltlyktor.
Autopilot: På.
Pastcoan
Tack för otroligt bra info, börjar se lite ljus i tunneln..
Jag känner att knappen "klickar", men får ingen respons (elektroniskt) från luckan, det är som att knappen är död/frånkopplad till elsystemet om du förstår vad jag menar?
Kan gärna betala 1500kr för att få den att fungera, men när det kommer till att plocka ner inredningen för att kunna byta grepplissten så blev det lite klurigare. Men det kanske är ett lättare ingrepp?
Återigen TACK!!
Audi A3 "8P" (2003)
Det är faktiskt rätt enkelt att rycka klädseln på bakluckan, det krävs ingen ingenjörsutbildning för det smile
Är helt säker på att Du kan ordna den saken smile
Eftersom bakluckan går att öppna genom fjärrkontrollen så skulle jag nog ändå gissa knapp. Hade luckan varit helt död även där hade jag gått på kablaget, och efter det själva låskistan, där ställmotorn sitter.
Jag kan iaf gott misstänka att grepplisten är det som behövs för att åtgärda ditt problem smile
Autopilot: På.
timzil
14 augusti 2020 · 1 Inlägg
Hej.
Jag har fått precis samma problem på min Audi. Jag måste fråga vad var problem när ni löste det.
Tacksam för svar😊
