Hej någon som vet vilken bränslepump Audi 100 c3 från med 2.0 motorn har?
Eleeb90
30 mars 2020 · 345 Inlägg
Hej som rubriken lyder! Jag undrar om någon vet vilken bränslepump Audi 100 c3 med 2.0 motorn har?
Vad jag vet finns det både piersburg och Bosch som skiljer sig åt lite? Jag har fått för mig att den
4-cylindriga motorn har en typ och den 5-cylindriga har en annan typ av bränslepump.
Tack för svar
jaka54
30 mars 2020 · 5 731 Inlägg
Som Audi 100 ägare har jag meckat en hel del med både min egen Audi 100 2,0E Avant (-89:a)och med brorsans Audi 100 Turbo Avant (-91:a). Bägge  är C3 modeller med 5-cylindrig motor och båda har Boschpump. Så har du en 89:a , 90:a eller 91:a så har du med all säkerhet Boschpump.
Se sajten 7zap.com nedan.
https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+100+a … -45020/#51
Ska du köpa ny bränslepump så undvik Biltemas Boschkopia. Jag köpte två av dessa pumpar , en till brosans bil och en till min egen för några år sedan och efter bara ett halvår började pumpen i brorsans bil att låta illa (rassla) och han lyckades med nöd och näppe ta sig hem innan bränslepumpen gav upp. Min pump funkade bra i ca ett år men den hördes både när man startde bilen och under färd om man lyssnade noga. Till slut tröttnade jag på ljudet och köpte en Boschpump på eBay och vilken skillnad! -Helt tyst och den har fungerat perfekt nu i över fyra år så en sån rekommenderas.https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-a3c285f4f9214e5c42a0093e82faefdf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-160d19ec98e5e311907fb37d17abcf3f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-e0a1bbb35f5691cbb0a9fbf83b5d9505.jpg
Senast redigerat av jaka54 (30 mars 2020)
Eleeb90
Tack för ditt snabba svar. Ja det kan nog vara en Bosch kanske smile . Jag öppnade och tittade lite under bagagerumsmattan, jag lyckades dock aldrig koppla loss slangarna. Dock under den svarta luckan som satt med tre skruvar så stod det ”VDO”. när jag söker på ”vdo bränsle pump Audi 100 c3 verkar det komma upp andra modeller också. Har du något tips på hur jag kan få bort slangarna så jag kan ta upp ”hela paketet” och kolla på pumpen i sig vilken typ det kan vara. Tack tack så mycket. Vad roligt att du gillar Audi 100 också. Börjar ju bli ovanliga nu speciellt avant kombi modellen.
jaka54
31 mars 2020 · 5 731 Inlägg
Du lossar de tre slangarna under plåtluckan! Slangarna sitter fast med små slangklämmor.
Men... för att få loss pumparmaturen (se bild i mitt förra mail) så måste du lossa denstora  "stålring" som klämmer fast hela armaturen. "Stålringen" lossar du genom att ta en stor skruvmejsel och knacka med hammare. Dra sedan upp plastlocket och skruva loss de två anslutningarna undertill och lägg locket åt sidan!
Nere i tanken kan du skymta bränslepumpen  med dess plastfäste.
För att få upp pump och fäste måste du vrida fästet ca 15 grader medurs. Detta kan vara svårt att göra då bara en hand/arm går att sticka ner i tanken, därför har jag gjort ett verktyg (av ett 45 graders avloppsrör och fyra 3mm skruvar) som fäster i de urtag som finns bränslepumpens plastfäste. (se bild nedan) och som det går att ta tag i med bara en hand.
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-e6cd42d822c36ab0959386cffec1a1cd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-6128aeea3857406a02545d10e75ff365.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-f979d3a2b4c62b1ffca7086f7a104557.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-e5ac0096886cb00e46a31785400d0816.jpg
Senast redigerat av jaka54 (31 mars 2020)
Eleeb90
31 mars 2020 · 345 Inlägg
Tack så mycket för dina fina instruktioner på hur man gör. Nu förstår jag
jaka54
1 april 2020 · 5 731 Inlägg
Vill du låna mitt "verktyg" för att lossa bränslepumpen så hör av dig.
