Golf 1.4 kommer inte åt felkoder
Dobvagance
2 april 2020 · 7 Inlägg
Hej har en golf 1.4  07 som jag inte kommer åt felkoder..provat med 2 olika läsare men  nada..någon som har något tips
Myhran
2 april 2020 · 452 Inlägg
Vad har du prövat för läsare?
Obd-eleven eller vcds är väl att föredra,
Dobvagance
Provat med vcds
Myhran
Kommer du inte in i någon styrenhet alls? Vad har du för fel?
Dobvagance
Nä kommer inte något alls..bilen går typ 3 SEC sen dör den
Myhran
Har du testat vcds att de fungerar på en annan likvärdig bil? Är det en oem vcds eller en kinakopia?
Om du inte kommer åt någon styrenhet och din diagnosutrustning är testat och fungerar så ligger felet någonstans runt gateway som pratar med alla styrenheter, men det kan vara fel på strömförsörjningar och vad som helst, lyser tex alla lampor upp som normalt i komiinstrument när du slår på tändningen?
Blinkar ex någon lampa för startspärr eller liknande?
Med vänlig hälsning,
Dobvagance
Hej vet inte vad det var för vcds.lampor tänds upp i display
Myhran
Hur är det med lampan för stöldskyddet? Varnar den?
Dobvagance
Nej ser ingen sådan...
Myhran
Då är det nog tyvärr så att du får försöka kontrollera säkringar, annat kan du inte göra själv utan kretsschema eller andra hjälpmedel för att försöka förstå vart felet ligger,
Dobvagance
3 april 2020 · 7 Inlägg
Någon som vet var man kan hitta ett arbetsschema?
husseman
4 april 2020 · 1 588 Inlägg
hmm, om inte vcds kommer in så har du nog problem...kollat så du har spänning i obd uttaget? Kan vara så lätt som en säkring. Men låter som canbus haveri. Nån av dina styrenheter kan sänka canbus helt. Prova att koppla ur ABS o såvidare... får du då kontakt med bilen så vet du vilken styrbox som sänker systemet. Lycka till.. mvh/husse
