Hilmer
6 april 2020
· 1 777 Inlägg
AEN skrev:
Hilmer skrev:
Gissar på att felet sitter vänster bak på den beskrivningen du ger.
Om vänster bak inte bromsar upp så som resten gör så vill bilen vrida sig åt höger.
Fast skulle den niga mer åt höger fram då? För så fort jag petar på bromsen så känner man att den niger ner åt höger mer än på vänster sida.
Självklart kan bak ha en viss inverkan om den skulle vara den felande delen, men jag tycker inte att bilen bör niga på det sättet då? Bakbromsen har ju så pass liten inverkan mot frambromsarna speciellt vid lätt broms
Bakbromsarna har större betydelse än vad somliga tror.
Bortse ifrån frambromsarna, säg att du har enbart bromsar bak, och vänster bak fungerar inte utan den bromsar endast höger bak, hur tror du att bilen skulle reagera på detta, jo den kommer att vilja vrida sig åt höger eftersom vänster sida vill fortsätta framåt.
Liknande kan ske ifall bromsen vänster fram kärvar, men då märker man det som regel mer på det sättet man förväntar sig, dvs att det drar och att det tydligt märks i ratten.
Nu kan det i och för sig finns annat som bidrar också, men det kan ju endast du eller en verkstad bekräfta genom att gå igenom bilen. Men du nämner tidigare att vänster bak är kall jämfört med de andra, så personligen hade jag börjat med att gå igenom bromsarna så allt rör sig som det ska, i alla fall när jag inte har mer information än vad som hittills framkommit.
