Audi A4 cab
seglare
8 april 2020 · 4 Inlägg
Hej Peter heer jag. Jag har en audi cab som strular något har hänt med caben går inte ner eller upp
tror det är någon sensor har bytt spolen. tacksam för tipps
nict
8 april 2020 · 6 Inlägg
Rör den sig över huvudtaget?
Min cab verkade funka bra men nådde aldrig någon av ändlägena....alltså aldrig helt fälld eller helt stängd.
Felet var att en platta med microbrytare var trasig. Sitter i höger bak-kant av caben.
seglare
10 april 2020 · 4 Inlägg
Hej tack för tippset nej nu är den sten död vi har öppnat den manuellt 2 gånger har vi läst att man ska göra men det hjälper inte. vi öppnade fram och plötsligt gick den men var i otakt. min fru körde den och då stod det taket är inte fast men det var det. det är en 08. peter
seglare
menar du bak vid motorn eller ända framme under låten som öppnar sig ser man det i någon läge om man öppnar cabben
jaka54
10 april 2020 · 5 715 Inlägg
Vanligaste felet när det gäller elektronik är oxid på kontakter/strömbrytare , så kolla mickrobrytarna.
seglare
11 april 2020 · 4 Inlägg
Tack för tippset ska göra det i dag Peter
