Smidd saab motor spikar vid full gas
herrgroda
15 april 2020 · 5 Inlägg
Tjo, min saab har börjat spika på  samtliga växlar, motorn varvar runt 3-6k när den spikar och ladd ligger runt 1.3bar o hålls där under spiken också..Detta händer ej när jag gasar mjukt upp och över 3k varv.. Polaren och jag tror det kan vara en tryckare eller kolvring som fastnat. Det finns inga missljud/blårök eller udda lukter, bilen kommer stå tills på lördag då vi ska kolla vad felet är, men är det någon av er som kan ha bättre ideér som välkomna att skriva, info om bilen finns på min sida, palla dubbeljobba lixom. wink
Med vänlig hälsning David
Saab 9-3 aero 2000 "Sappi" (2000)
Mew
16 april 2020 · 2 160 Inlägg
Info om felet finns på Google, palla dubbeljobba liksom. wink
Mew
Skämt åsido, kolla vakuumslangar ändå. Du skriver att laddet stannar kvar på 1.3 bar, men beskrivningen är ett typexempel på skenladd tycker jag, så det kan vara värt att kolla upp ändå.
EPG Kärnkraftstomte
16 april 2020 · 766 Inlägg
Vilka tändstift kör du med?
Du skriver inte vilken Saab (och motor) det handlar om så jag antar att det handlar om en T5 eller T7-motor?
Har du kollat eventuella felkoder?
Senast redigerat av EPG (16 april 2020)
Håll avståndet till bakomvarande fordon!
Slim
16 april 2020 · 340 Inlägg
Är det rätt mjukvara i?
Gazer Gazer
20 augusti 2020 · 59 Inlägg
Den spikar säger du, har du läst ut spiken med dator, eller i SID display? Många tror att en motor spikar när den misständer/släcker gnistan wink Testa byt tändstift med rätt gnistgap Ngk BCPR7ES, och efter det prova annan DI.
Pontiac Lemans "Saabiac" 1104hk
9-5 2.3t BioPower 2007 GZ Performance 400+Hp 550+Nm *SÅLD*
http://www.garaget.org/?car=18264
Pontiac Lemans Sport "Saabiac by AFRacing" (1972)
herrgroda
24 september 2020 · 5 Inlägg
har inte varit inloggad på ett tag, men tk är bytt, den hade en spricka, bytes mot en äldre men hel, tändstiften byttes från 9or till 7or, funkade bra nån vecka, i skrivandes stund så låter den som en 4takt båtmotor vid kallstart, visar misstänfningar i sid vid gaspådrag, luktar stark bensin. olja? men så fort den blir genom varm så går den hur fint som helst och den jobbat med mig när jag laddar ur fullt, iblaand kan jag få 2-4 miss vid fullgas.
Manick
24 september 2020 · 370 Inlägg
Låter som att det finns en del att göra i programvaran om problemen du upplever nu är temperaturberoende. Misstänker att du kör den på E85?
Audi S8 "Bi-turbo" (1997)
Audi A4 "B9 TDI Quattro" (2018)
herrgroda
Nä nu kör jag 98, vill inte riskera o köra på torrbränsle när den beteer sig som den gör
